deltaga suur mure
kas keegi oskaks öelda mis deltaga viga, kuna ma ei saa aru mis viga.delta läheb korraks vaevaliselt tööle ja sureb välja.Muidu küünal lähem märjaks(karbuss korralikult puhas) ja säde on korralik.Kas viga võib olla tihenditess.
oleneb mis tihendites?
viga võib olla milles iganes. üldjuhul peaks on viga bensiinipuuduses või valesti reguleeritud süütes.
Proovi vahetada küünalt.
Kontrolli süüde üle, vaata kas säde on tugev.
Vaata üle kõik lihtsamad asjad alguses, hiljem võib alles karteripoolte, sk tihendite, silindri-ja silindrikaane tihendite kallale minna.
Siinkohal küsin igaks juhuks kas deltadel on üldse silindrikaane tihend? Moppidest tean ainult niipalju, oma riga-12'l seda pole. On "tihendav rant".
säde on vägägi korralik
ispy Kirjutas:...Siinkohal küsin igaks juhuks kas deltadel on üldse silindrikaane tihend?...
Mootoril B-501m on alumiiniumist tihend.
Kui juba deltadest juttu,siis kui palju on delta kolvikäik?
teitur Kirjutas:Kui juba deltadest juttu,siis kui palju on delta kolvikäik?
Kolvikäik on nendel mootoritel 44mm.
I'd rather be scared to death than bored to death!
Vaata kui suur sul kompressioon on? Kui on alla 4 bar-i siis ta ei lähe just selle pärast tööle. Vaheta välja silindrikaane tihen ja kolvirõngad.
Viga on ikka paagi ja istme vahelises puksis...........ma tean seda seppa.
Kui tahad korralikku asja siis tuleb ikka ise teha!!!
http://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=15659
