Postitused: 16
Teemad: 2
Liitus: May 2009
Sai sisse laotud 54 lühemaks tehtud hülss,madalamaks treitud kolb(nõgus),sõrm,saale.Kepsuga saab kasse loopida.Hetkel ei saa starterit anda.Köie otsas käivitub visalt.Hetkel teeb muret tõesti suitsemine. Sinise järgi arvata,et põlemisega probleem.Vaatab, mis teha annab...
Postitused: 5
Teemad: 0
Liitus: Nov 2009
Üks küsimus asjatundjatele DT-20 siduriketta kohta. Ketta südamik on ühele poole tsentrist väljas, teisel pool on keskel kausjas plekk (vist selleks, et õli katetele ei läheks!?). Kumb pool läheb mootori, kumb tahapoole?
Postitused: 35
Teemad: 0
Liitus: Jun 2005
Tere.
Siduriketta õlitõrjeseib läheb hooratta(mootori) poole.
Postitused: 764
Teemad: 12
Liitus: Jun 2005
(23-11-2009, 17:55 PM)teetju Kirjutas: Kas poollahtise sidurikorviga võib traktori käima vedada, et ehk lähevad pinnad libedamaks ja hakkab lahutama?
Poollahtisega kindlasti ei või, aga Sa pane paraja paksusega seibid korvi ja hooratta vahele. Nii on ennegi tehtud.
`73 Hanomag-Henschel F46KA
Postitused: 764
Teemad: 12
Liitus: Jun 2005
(25-11-2009, 20:06 PM)teetju Kirjutas: Kas seda saab teha ka nii, et traktorit pooleks ei võta (sellest ümarast avast, mis tal siduri juures on)?
Ei tule praegu täpset pilti silme ette, aga kui sealt avast pääseb poltidele ligi, siis miks mitte. Kõigepealt lased kõik poldid ringiratast parasjagu lõdvaks, siis teise ringiga paned kõigile seibid vahele ning kolmanda ringiga pingutad poldid uuesti ära.
Postitused: 56
Teemad: 9
Liitus: Feb 2007
Oma esimse põka siduriga möllasin samuti. Panin uue ketta ja lahutama ei hakka, sai ka seibid vahele pandud ilma et oleks pooleks võtnud. Hakkas sidur tööle, kuid polnud õige ikkagi, vihastasin ja kiskusin siduri uuesti laiali. Mina ledsin vea sidurikorvist. Siduri reguleerimine käib ju tihvtist mis on korvi küljes, keerasin selle nii öelda null asendisse ladusin kõik uuesti kokku ja hakkas sidur õieti tööle. Polnud seibe enam vaja ega midagi. Selline on minu kogemus.
Postitused: 56
Teemad: 9
Liitus: Feb 2007
Asub sidurikorvi küljes, nagu väike torujupp millel on pea otsas.Tõmbad seda pead ja siis saad siduri maha keerata. Raske on niimodi seletada, kui sa ise ei tea sidurikorvi ehitust. Korvil on augud kuhu tihvt peab kinni jääma. Pead saama tihvti aukude algusesse ja siis saad alles hakata sidurit reguleerima. Lihtsam on mulle helistada või tulla minu juurest läbi, siis saan täpselt ära näidata,seletada.
Postitused: 5
Teemad: 0
Liitus: Nov 2009
Sain siis eile traktori käima. Kuna reguleerimiskoht oli kinni keevitatud, kasutasin seibivarianti. Sidur hakkas tööle. Vähe kange ja raske on, aga eks vajab sissetöötamist. Tänud nõuannete eest, härrased "hajameelne", "korvimees", "joosep".
Postitused: 56
Teemad: 9
Liitus: Feb 2007
Jõudu põkameestele! Kuulsin sellist huitavat asja et keegi teeb põkale saalesid. Selleks tuleb viia väntvõll, keps ning vanad saaled. Olete midagi sellist kuulnud?
Postitused: 749
Teemad: 61
Liitus: Oct 2008
15-03-2010, 14:47 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 17-03-2010, 10:09 AM ja muutjaks oli
giordanobruno.)
Kas kellelgi on olemas DT14/DT14A kataloog?
Paberil, elektrooniline...
Do'nt panic
Postitused: 9
Teemad: 2
Liitus: Feb 2010
TERE.see ongi sinul puhas Htz-14 tuli 1956a kohe xtz-7 järel ja töötas dislal aga käivitada tuli bensuga tsilindri peal oli hoob sellega tegid põlemiskambri väiksemaks ja töötaski dislal edasi.Neid käivitati vändaga.Htz-14A oli juba starteriga ja B läks juba dislaga otse.
Postitused: 11
Teemad: 0
Liitus: Mar 2010
Tere.
Meil ka maal DT-20.Äkki keegi teab, miks hüdroõlipaagi korgi vahelt õli välja ajab?
Postitused: 11
Teemad: 0
Liitus: Mar 2010
Ma seda traktorite asja eriti ei jaga, aga vist on hüdropump salle asja nimi.Sinna läheb kaks toru/voolikut jagaja alt.Üks torudest on katki, kust oleks võimalik uus saada?
Postitused: 10,569
Teemad: 37
Liitus: May 2005
Torude asendamine voolikuga on tihtipeale mitte ainult mugavam, vaid ka odavam (arvestades asjaliku remondimehe otsimise vaeva).
Voolikuid tasub küsida Hydroscandist. Hind on talutav ja kvaliteet on hea. Lisaks teevad täpselt sellise, nagu vaja (tõsi, oma varude ja aeg-ajal ka viitsimise piires).
