planeta 5-e kõigukastis viga
tervist!
mul selline suur mure, et panime käigukasti kokku, aga alumine hammasratta võll ei lähe pealepandavasse kaanes olevasse laagrisse sisse:S
võll jääb umbes 3mm allapoole laagri sisu..
äkki kellelgi on olnud selline jama ja oskab miskit soovitust anda... kusjuures proovisime teise kaanega kah, aga sama lugu
Ega hammasrattaid ei vahetanud? Kui seda tegid siis võrdle neid vanade hammasratastega ja kardan, et need on erinevad.
pane laager võlli otsa,suru siis kaas peale.
