druzba säde
minu druzbal jõuab säde küünla juhtmesse(oli tunda)aga sädet küünla vahel ei ole. milles viga?
Küünal omadega õhtal või küünlapiip ei anna voolu edasi
küünalt proovisin võrri peal seal töötas ja küünlapiipu ei ole vahel
Liiga nõrk säde.Kui sa sädet vaatasid kas siis küünal massi ka sai?
Kui tahad, et see ABSURD (nimi tagurpidi lugedes) Sul käiks, ehita ümber tavalise süütepooli peale. Tuntud viga sellel aparaadil.Vastasel korral kulutad enamuse energiast tema "käimajooksmiseks".
