aku moskvichil
probleem on selline et starter ajab mootorit aeglaselt ringi ,aku ka just kõige parem pole aga küll sai seda zaz peal proovitud seal vedas kenasti mootorit ringi. Kas moskvich vajab paremat akut tööle minemiseks kui zaz ?või äkki on starteril midagi viga?
Vaata juhtmete kinnitused üle. Viga võib ka juhtmetes olla, või starteri harjades Smile
Anna korra starti (see akulaadiamoodi värgendus) vaata mis siis teeb ka.
