02-06-2006, 11:05 AM
Tegemist nõuk. aja lõpust pärit kangidest juhitava platvormtransportööriga (4..6? hj), kandevõime 1,5tonni.
1-silindriline, 2-klapiline, 4-taktiline mootor, sundõhkjahutus, jalaga käimalöödav. Töötades tahmub põlemiskamber mõne minutiga täielikult. Viide sellele, et ei toimu õiget põlemist.
Põlemiskambri maht A.S.S. on 573cm3 ja Ü.S.S 93cm3 -> arvutuslikult on surveaste 1 : 6,15 . Kui eeldada, et mootor on mõeldud kasutamiseks bensiinile 66 või 72, mis ei nõua tänapäevastele kütustele vajalikku kokkusurumist, on ilmselt viga surveastmes.
Seega peaks Ü.S.S. põlemiskambri mahtu vähendama ca 36cm3 võrra, et saada surveaste 1:10 nagu 95bensiinile kohane.
Probleem selles, et põlemiskambri kaant ei õnnestu põlemiskambri mahu vähendamise eesmärgil maha lihvida, kuna Ü.S.S asendis kolvi ja kaane vahele jääb kõigest 0,5-1mm.
Kaane materjali ei oska nimetada - tundub kerge.
Teoreetiliselt võiks mõelda kaas vajalikus mahus "täis valada-sulatada". Kuidas siis aga gaasid liikuma hakkavad, ei oska üldse arvata!?
Kas sellist täissulatamist/valamist ka praktikas kasutatud on? Millised on alternatiivid?
