Postitused: 5,811
Teemad: 740
Liitus: Apr 2002
Sõltub, milline laager. Kas üks neist, mis karteri pooltes sees või mõtled Sa kepsu alumist laagrit?
Mõlemal juhul mootor laiali lugu. Kepsu alumise laagri korral on uus vänt tõenäoliselt lihtsam lahendus kui vända lahtipressimine ja laagri asendamine.
Mille järgi ma aru peaks saama milline laager läbi on?
Postitused: 5,811
Teemad: 740
Liitus: Apr 2002
Ega suurt muidu ei saagi, kui võtad mootori lahti. Sinu probleem on hetkel nähtavasti selles, et mootor ei liigu ei vändast ega ka käiguga lükates?
Alusta näiteks silndri mahavõtmisest. Äkki on viga hoopis kinni jooksnud kolvis?
A
Postitused: 5,811
Teemad: 740
Liitus: Apr 2002
Vist kõige lihtsam on siis kodukandist leida mõni kodanik, kel mootorite lahtivõtmisel kogemust. Ega mootori pooleks võtmiseta väga hakkama ei saa.
ok...tänud...ma siis kirjutan uuesti siia, kui midagi segi l2heb.
Mis selleks lahti tuleb võtta, et mootorit keskelt pooleks v6tta?
Kuidas minski sidurikorvi maha saab?
Postitused: 2
Teemad: 0
Liitus: Jul 2006
võtta väntvõll välja ja pane pressi vahele ja vaheta laagri pulgad ära ja pressi kokku
