Postitused: 371
Teemad: 184
Liitus: Feb 2003
kuidas aru saada kui ostan süütepooli, et kas ta töökorras ikka on? Nt ostan kellegi käest jne et kas kuidagi oleks võimalik aru saada et kas ta ikka on töökorras kas mõne testriga mõõta või mis?:eureka
Otsin eboniidist Iž-350 signaali ja M72 signaali cm-01 cm-02, militaar M72 kuuluvaid kanistreid, kanistri raame, kohvreid ja nende raame. dektarjovi relvakinnitus jalgasid ...
pane masinapeale ja vaata kas s2det annab... vaata et ikka konde ka on mudu kärsatad juhtmed läbi
Postitused: 631
Teemad: 84
Liitus: Aug 2002
saab ju süütepooli stendis kah mõõta. Soovitan mõne autoelektriku juurde minna neil tavaliselt selline pink olemas. Oma 3 pooli kontrollisin kah stendis üle. Paned pooli stendi, määrad voolutugevuse(6või 12V) ja annad minna. Kahe mingisuguse asja vahel hakkab säde käima. Saab ka vist kuidagi stendile pöördeid juurde anda ja siis käib säde kiiremini.Omale oli küll üllatuseks et pool, mida ise katkiseks pidasin viskas stendis 5cm pikkust sädet nagu muuseas.
Postitused: 1,237
Teemad: 40
Liitus: Mar 2003
veel üks väike nõuanne - kui pool sõidu ajal ikka ülemäära kuumaks läheb, siis on lühis sees. samuti need poolid, mis õlidega täiustatud on, hakkavad siis mullikesi välja ajama. tegelt täpsustan veidi - kui kuum on, võib ka kuskil mujal midagi valesti olla. aga igatahes teeb see ruttu poolile ära.
Postitused: 382
Teemad: 42
Liitus: Mar 2003
võin ma minskile panna delta süütepooli????
