K-750 rehvirõhk?
Tahaks teada mis rõhku panna K-750 kummidesse soolosõidul, rehvid orig. 3,75*19.
Kummi peal on ju kirjas 2,6 bar-i. Palju pehmemaks ei saa lasta, tõmbab kummi velje peal ringi ja ventiilid viltu.
vaz 21013, vaz 2107, Szd, Kovrovets, Jawa 360
http://www.carrating.org/car.php?12714 .
tagarattal peaks rõhk olema 2,6 bari ja ees 1,5-1,6 bari
1,5-1,6 bar-i jääb liiga väheseks. Mõlemale kummile peale ju kirjutatud 2,6 bar-i.
iz350 Kirjutas:
rizto05 Kirjutas:1,5-1,6 bar-i jääb liiga väheseks. Mõlemale kummile peale ju kirjutatud 2,6 bar-i.
Kulla inimene!
Kummidele enestele kirjutatakse peal maksimaalne rõhk,mida nendes on lubatud kasutada.2,6 rõhuga K-kummid on nii kivikõvad,et sama hästi võib sinna allla panna ka veskikivid.
Tark raamat annab K-750 kummirõhkudeks korviga sõitmisel-
ees-1,6 kg/kuupsentimeetri kohta
taga-2,0 kg/ksm kohta.
Sai proovitud 2,6 ringis, nii jubedat juhitavust pole enne kohanud. Esimene asi oli Pärnu maantee alguses kinni pidada ja vanal heal visuaalsel/käega katsumise viisil mingi normaalne rõhk saavutada. Ühtlasi sai jälle tuntud et tanklate manomeetrid elavad mingit oma elu. Nüüdseks leidsin manuaali mis annab samuti ees 1,6 ja taga 2,0.
kui sa paned taha 2,0 siis on sul suht kohe ventiil viltu j akumm kulunud kuna mul oma kogemus kui aga panin 2,5 siis sai poole paremini sõita ja ka kumm ei kulu nii kiirelt
Rõhud on sellised ees 2.0 taga 2.5 -2.6 ja korvil 1.5-1.6 ja see 2.6 mis kummil kirjas näitab seda et sellesse kummi EI TOHI panna sisse rohkem kui 2.6 bar-i.
