K-750 K-37 karburaatoritega probleem
Nimelt mure siis lisaks leketele ja mustusele karpas see, et mõlemas karbus on erinevad ujukid. Siit küsimus kas orig. ujuk on selline suurem, peaaegu ujukiruumi seinteni ulatuv ja kõrge või selline palju pisem mis ei ole päris silinderja kujuga. Endale jäi mulje et suurem on orig. seda enam et väiksema ujukiga karpa kipub kergelt uppuma ja nõel oli millegipärast deformeerunud, kas näiteks käik oli siis liiga pikk. Ühesõnaga tahaks teada kumb ujuk on originaal.
Tere. Leidsin K 37 seest ujuki mõõtudega: nõela pikkus u 61,5mm, ujuki läbimõõt ja kõrgus u 32,5 mm
hellrix Kirjutas:Tere. Leidsin K 37 seest ujuki mõõtudega: nõela pikkus u 61,5mm, ujuki läbimõõt ja kõrgus u 32,5 mm
Tänan. Homme lähen mõõdan ujukid üle ja vale ujuk läheb manalateele.
