Kas kellelgi on CZ 175ccm VÄNTVÕLLI või head nõu???
    Probleem järgmine: Ei ole mõtet uut kolvi peale panna, sest väntvõllil on ülaspidi loks sees (eeldatavasti peksaks see ka uue kolvi katki). Kas kellelgi on CZ 175 väntvõlli?  Täpsustuseks: väntvõlli otsas oleva silmuse augu (kuhu kolvi sõrm läheb) läbimõõt peab olema 18mm (vanal Jawal on see 15mm)!!!   Varuvariant: Aga kui kellelgi on vana Jawa väntvõlli siis võib samuti märku anda, sest äkki on võimalik väntvõll lahutada ja seestpoolt osad ära vahetada.
    Kõik nõuanded on väga teretulnud!
Esmalt lase väntvõll lahti võtta ... siis metallitöökotta ja vana järgi uus kepsu alumine tapp treida (materjaliks nt. 15CrNi6, 17MnCr5). Kepsu alumises peas oleva tsementeeritud puks samuti üle töödelda ... nt. läbimõõt ~1mm (pluss radiaallõtk 20...29 µm) suuremaks (oleneb hiljem kasutatavate rullide läbimõõdust).
Edasi laagripoodi ja sobivate rullidega lahtine rull-laager osta (või mitu). CZ-l originaalis vist 4mm rullid...hiljem paned nt. 4,5m.
Jebimist on, aga saab vända korda ...
Teine võimalus kuskilt uus keps saada ja sisse panna ...
