Gaz24 Soetamise Saaga 1972-1983 - nymmik
Ja must Volga saigi müüdud Sad
nymmik Kirjutas:Ja must Volga saigi müüdud Sad
Eile 20.dets. kl 18.00 sai siis Volga müüdud. Kuid uus omanik ei saanud seda kaua nautida Sad 21.dets. öösel juba varastati auto kesklinnast :@
Kui näete kuskil vedelemas musta volgat valge katusega ja katuseluugiga (946AMA) helistage 56357444
nymmik Kirjutas:
Auto leitudSmile
Lugesin seda Volga saagat huviga.
Kommentaariks niipalju, et varguse vältimiseks oleks ju võinud miskit ette võtta (parkida teiste autode vahele või jagajakaas tuppa kaasa jne.)
saphir Kirjutas:Lugesin seda Volga saagat huviga.
Kuna töökaaslane juhuslikult nägi masinat, siis helistasin 110 ning tuli välja, et auto ei ole varastatud öösel vaid teisaldatud, kuna oli pargitud kuhugile valesti. Juu siis uued omanikud pidutsesid nats liiast Big Grin
Kuna autot nähti täna kella 15.00 paiku siis järelikult trahv tasutud ja auto tasulisest parklast välja ostetud.
Aga ise olen alustanud uue isendi otsimisega.
UUS INF 21.20 Must volga pidavat seisma virtsu mnt ääres, konuvere metsade vahel. Spioonid ei maga Cool
Auto pole olnud teisaldatud , see väide pole tõene . volga uued omanikud parklat külastasid , aga volgat polnud , samas ei teadnud nad ka sõiduki reg. numbritki , ainult et must volga .
ludvard Kirjutas:Auto pole olnud teisaldatud , see väide pole tõene . volga uued omanikud parklat külastasid , aga volgat polnud , samas ei teadnud nad ka sõiduki reg. numbritki , ainult et must volga .
Kust pärinevad sinu andmed? Mulle 110 ütles, et 946AMA teisaldati kuna segas liikslust või midagi sellist. Igatahes kummaline käekäik on tal küll.
Täna 29.12.2006 soetasin endale siis järkekorranumbriga 3 Gaz 24 1983.v.a.
Uue Volga otsingud hakkasid juba ennem peale kui must Volga sai müüdud.
Auto24.ee-s olid silmad pea 24 tundi.
I. Käidud sai Häädemeestes vaatamas 1987 aasta 2410-t 2006 suvi kap.remonditud ja värvitud. kohale jõudsin pimedas aga juba siis oli aru saada et auto on kole. keevitust poldud lihvitud, pahtel näpuga veetud ja värvitud liivatormi käes. Salong räämas, paak roostetanud jne. Ühesõnaga tühi sõit.
II. Sõitsin Viljandisse Hõljuki müüdavat vaatama mis kandis indeksit 24-11, kui piltidelt oli auto 5+ siis reaalsus lõi, masin oli piisavalt lohukesi täis, rooste kippus juba värvkattest läbi ning üldine seisukord jäi hindele 3+
III. Näitas Hõljuk mulle Viljandi linnas veel ühe vanuri Volgat millelt oli võtta ainult tehnika, kere nägi välja kole.
IV. pakuti paari Volgat meili ja telefoni teel mis nägid välja samasugused rotikad nagu minu must oli.
V. auto24.ee oli üleval üks beez, mida müütati ka juba mitu kuud tagasi, hinda polnud. Helistasin, hind 15K (palju minu eelarvele), helistasin nädala pärast - 13K, läksin eelmine kolmapäev autot vaatama, kukkus hind 10-le tuhandele. Täna kaupa tehes hind enam ei kukkunud aga kaasa sain hulgaliselt osi (v.tagatiib, uus karburaator, rehv, amordid, tuled jne.)
Auto ostetud 1983, uuena poest ning olnud ainult 1 (nais)omanik autol.
Korra ülevärvitud (esipõll ja p.poritiib vahetatud), sõitnud 141 tuhat km, servise raamat täidetud kuni veneaja lõpuni. Salong ilus puhas ja korras. Pindmist roostet esineb, mis tuleb eemaldada köögis leiduva cilliti abiga. parandust tahab v.tagatiiva serv ja v. esiporitiib (köömes muu kõrval) Mootor töötab kui õmblusmasin.
[Pilt: normal_PICT0352.JPG]
[Pilt: normal_PICT0339.JPG]
[Pilt: normal_PICT0344.JPG]
[Pilt: normal_PICT0355.JPG]
Rohkem pilte leiab siit.
Õnnitlen ilusa auto omandamise puhul!
Kaasajal ei satu sellises (hoidmis)tasemes 24 enam iga päev näpu alla.
valdo Kirjutas:Õnnitlen ilusa auto omandamise puhul!
Tänud! Eks see Volga soetamise Saaga kokkuvõttes läks mulle kalliks, kuna liiga emotsionaalselt alustasin alguses. Motorexil tuli kiiks pähe sellest pilgust
[Pilt: normal_PICT0261%20%28Small%29.JPG]
Ja ilma et rahulikult uuriks maad hakkasin rapsima. Aga nüüd jälle üks elutarkus juures Smile
Nüüd tuleb otsustada mis teha 1972.a. isendiga? Müük? Hävitamine? või lükata kuuri alla ootama, millal aega ja vahendeid on ka tema kunagi taastada.
Täna emaldasin pruunid istmekatted, mille alt tulid välja kenad (küll jube tolmused) punased istmed.
[Pilt: normal_beez_volga%20001.jpg]
Siis selgus tõsiasi, et auto on ostetud 16.01.1984 kpl. VOLGA 15219.- Vene rubla eest.
[Pilt: normal_beez_volga%20012.jpg]
ning leidsin ka legendaarse turismikaardi Leningradi külastamisest
[Pilt: normal_beez_volga%20011.jpg]
Kuna kojamehe varrastel oli suur lõtk sai ka selle tausta uuritud. lõtk oli valtsimise väsimisest tingitud ning sai lastud keevitusega punktid peale. nüüd on kojamehed lõtkuvabad.
Homme viin 4 velge puhastada-värvida, millele monteerin lamellrehvid.
Liivapritsiga puhastatud ja pulbervärviga veljed jäävad ootama suverehve ja suve, põhjus selles et õnnestus saada talverehvid otse volga velgedel Smile
nymmik Kirjutas:Liivapritsiga puhastatud ja pulbervärviga veljed jäävad ootama suverehve ja suve, põhjus selles et õnnestus saada talverehvid otse volga velgedel Smile
Vaheküsimus: kus lasid seda tööd teha ja kas jäid tulemusega rahule?
eberhard Kirjutas:
Kuna oma endist tegijat ei saanud kätte, siis lasin ametlikult Saue Arco-AR-s teha. Aega võttis 3 päeva sh.viimine toomine.
Tulemus 5 palli süsteemis 4+, sest mõned poorid on sees aga see ei ole tegijate viga vaid, et veljed liiga korrodeerunud olid, siledama tulemuse oleks saanud kui oleks kruntinud ja tavalise värviga värvinud.
[Pilt: normal_Pilt100.jpg]
nymmik Kirjutas:Kuna oma endist tegijat ei saanud kätte, siis lasin ametlikult Saue Arco-AR-s teha. Aega võttis 3 päeva sh.viimine toomine.
Palju see luguseal kokku maksma läks, kui saladus pole st. 4velge liivaprits+pulbervärvimine.
`73 Hanomag-Henschel F46KA
korvimees Kirjutas:Palju see lugu seal kokku maksma läks, kui saladus pole st. 4velge liivaprits+pulbervärvimine.
Kõik siis ametlik, tšekil summa 1000.- krooni täpselt.
Täna sattusin Volga poodi, sai ostetud esigabariittulede korpuseid 2tk ja 2 uut tagatuld. kokku 470.-
Soetatud veel 1 rattakoobas ja tagalogarid Talveralli ajaks.
Detailide otsingu käivad. Täna oli õnne saada Tartust kätte kõik tagaratta koopad.
Nüüd veel uksed, tagaluuk ja põllenurk puudu täiuslikust kere remondist. Peale Talverallit on plaan siis masin keretöödesse lükata, loodame et see nii ka läheb.
Täna oli õnne soetada uhiuus tagaluuk, nüüd veel uued uksed ja p.poolne põllenurk puudu.
Eelmine reede sai ka ülevaatus tehtud. Muidu oli puhas leht aga tagapidureid polnud Smile Nimelt oli külmaga BSK torus vist nii paksuks läinud. Kui Volga oli soojas ülevaatuse boksis seisnud tulid ka pidurid taha. Nüüd vaja õli süsteemis värskema vastu vahetada.
Sai õnnelikult siis Uunikute Talveralli läbitud, kus "Matkajate" klassis koju toodud III koht. Kui starti läksin vaikse esisillaga siis peale 1.LK tekkis väike klobin silda. Põllu peal need konarlused polnud just sillale kõigeparemad.
Kokkuvõtteks võib öelda, et auto oli tubli, libedal käitus hästi (kui kuskil oligi apsakas oli asi juhis, mitte autos) ning peamine jõudis finišisse ja ka koju hommikul.
[Pilt: uunik131.jpg]
[Pilt: uunik189.jpg]
[Pilt: uunik018.jpg]
Fotod: Pille Russi
Mõtlesin et kirjutan vahepeal midagi.
Ega Volga juures on seis ikka sama.
Vahepeal tuli deprekas peale ning paiskasin Volga müüki, aga kahjuks või õnneks pole keegi ostuhuvi tundnud. Tasapisi tahaks juba, et ta oleks korras aga endal napib vaba aega.
Täna siis on selle aasta esimene Lustisõit ja plaanis on oma volgat tuulutada. Kuigi esteetiline ta välja ei näe, peale Talverallit on roostet 3x rohkem kui seda oli enne. Sool sai küll maha peastud aga ega see ei aidanud.
