õhupuhasti
milline õhupuhasti oles kõige targem panna cz 125 le kas koonus siis peab veel mingi katte ymber tegema koonusele et seal liiva terad läbi ei lääks kui rajal sõita või panna yldse mingi teise masina oma peale või kui kellelgi on orginaal siis kas oleks võimalik pilte saada sellest või midagi või äkki on kellelgi myya mingit õhupuhastit mis sinna sobib
Kui rajale ka tahad minna, siis pestav svammfilter+filtriõli.
`73 Hanomag-Henschel F46KA
