MTZ-82 sidur ei pea
Selline jama, et Russi sidurit peab iga aasta vahetama ja vahel isegi 2 korda.Töödest teeb ta ära kõik põllutööd(15hektarit) ja käib talvel metsas puid välja vedamas. Eelmine aasta vahetasin ära ka korvi ja remonditud hooratta, aga see aasta läks kündmise aastal jälle ketas katki nimelt vedrud lendasid välja. Tegin korda ja 2 nädalat hiljem viimase põllu peal kündes jälle ei lahutanud, võtsin uuesti lahti ja jälle 2 vedru katki ja tükid ketta vahel. Nüüd jooksis mõistus kokku ja ei tea miks tall ketad ei püsi. Kas ketastel on ka vahet kumba pidi paned, mina vehet ei leidnud.
kaints Kirjutas:Selline jama, et Russi sidurit peab iga aasta vahetama ja vahel isegi 2 korda.Töödest teeb ta ära kõik põllutööd(15hektarit) ja käib talvel metsas puid välja vedamas. Eelmine aasta vahetasin ära ka korvi ja remonditud hooratta, aga see aasta läks kündmise aastal jälle ketas katki nimelt vedrud lendasid välja. Tegin korda ja 2 nädalat hiljem viimase põllu peal kündes jälle ei lahutanud, võtsin uuesti lahti ja jälle 2 vedru katki ja tükid ketta vahel. Nüüd jooksis mõistus kokku ja ei tea miks tall ketad ei püsi. Kas ketastel on ka vahet kumba pidi paned, mina vehet ei leidnud.
Kui ketta valetpidi paned, ei tohiks üldse lahutada, sesmõttes ikka on vahet kumba pidi ketas sees on. Peale vahetust peale väikest töötamist võiks siduri muidugi uuesti üle reguleerida
vahe on küll kumba pidi paned me ostsime kah eelmine aasta 82-he ja suvel heinatöödega läks sidur ära ja kui lahti võtsime siis kae sa imet ketas valepidi sees.
Põhjus võib tuleneda ka kastist. Kui vedav võll ei suhestu kettaga otse, vaid väikse nurga all, siis lammutab kähku siduri laiali. Äkki oled eelnevalt ka kastikorpuse vahetanud? Kodukülas oli kunagi T-16, muidu prillikivi, aga tehasepraagina oli k.kastikoja laagriava viltu valatud. No ei püsinud tal sidur koos.
Lähedal asuvat tuld on kaugemal asuva veega raske kustutada...
põhjus ei sa mitte olla kastis.pöhjus peitub siduri korvis.praegu muuakse praak siduri korve.
kas sull siduri korvis vedrude all on niisugused umargused asjad mis soojust ei juhi vedrude peale ja selle pärast lähevadki katki
ja ketastel on igal juhul suur vahe uhtepidi hakkab sudamiku äär vastu hooratast käima
kas sidur rogiseb kah kui vedama hakkab??
