Ise olen töötanud MT3 892-ga ja ei kurda. Turbomootoriga elukas, täpselt hp-d ei mäleta, aga üle üheksakümne kindlasti. 94 vist. Sünkronisaatoriga käigukast (5 käiku ja poolitaja) Väga hea masin. Kütusepaak on ka üks tervik, kuna on uus rippsüsteem. Paak vist mahutas 120L. Monoplokk rippsüsteem on ka suhteliselt kindel värk. Ei ole enam seda jama, et peab koguaeg kabiini ronima, kui tahad aisasid tõsta, langetada. Seal kohe spets hoob olemas, mida siis pead lükkama või tõmbama. Jõudu on raipel küll. Minu isendil oli veel Quike 820 laadur ees. Alguses tahab kiirema kastiga harjumist, aga lõpuks, kui asi käpas on, siis ütleks, et parem kui mõne lääne masinaga. Muidugi suvel on ikka kõvasti palav kabiinis. Eriti siis, kui ventikas puru äks ja kuiva ilmaga põhku vedama pidi. Aga minu meelest oli see higistamine asja väärt. Mis mind selle masina juures hämmastas oli see, et vaatamata headele omanikkudele oli selle masina sidur veel tehasekorras. Seda, et masinal umbes 10400 tt ees ja sidurit pole kordagi vahetatud. Samas teisel traktoril, oli sidur juba kolmandat korda vahetatud.
Hüdrosüsteem on palju mugavam, kui vanematel. Kolm kangi väljavõtete jaoks, Rippsüsteem käib küljepealt kahest kangist. Jvv nuppudest, ratastele ümberlülitus istme alt kollase nupuga kangist. Originaaliste on ka suhteliselt hea. Kui nüüd ühe manitou teleskoobi istmega võrrelda, siis teeb pika puuga ära. Õli see masin ei söönud, jahutusvedelliku hoidis normis. Keema ei läinud, kuigi pmst iga tööpäeva lõpuks oli radikas heina või põhutolmu täis. Kabiin oli veidi ebahermeetliline, kuid aknad ja uksed käisid korralikult lahti ja sai läbi puhuda, kui oli vajadust. Pidurid olid masinal samamoodi korras. Tuled ja viled töötasid, välja arvatud üks esituli, mida mul korda ei õnnestunud teha. Mingi lühis oli sees kusagil ja lõik uue kaitsme koheselt puruks, kui välja vahetasid. Kiirust oli tal ka omajagu, transportkast tegi oma tööd hästi. Mina sain 40 km/h kätte, kui pidin mööda maanteed sõitma.
Üleüldse hea ja mugav masin. Soovitan soojalt, kui keegi tahab odavalt transportimiseks mõnda traktorit.
Veidike pildimaterjali ka.
