Audi 80 /88 a. probleem
Kas keegi oskab aidata vea üles leidmisel.
Nimelt on prbleemid mootori jahutusega. Kohe peale auto käivitamist hakkab auto ventilaator tööle. Kuigi mootor on külm.
Samas on ka armatuuri alt kosta et mingi relee plõksib samal ajal. See plõksimine jääb vait kui auto juba soe on kuid radika ventilaator undab ikka edasi. On kellelgi sarnane probleem olnud ja milles viga võib olla ?
Pakun, et radiaatori küljes olev temp.andur võib läbi olla! Tõmba sealt juhe lahti ja ongi selge, kas viga on seal. Kui see ei aita siis vaheta ära kaitsmekarbis asuv relee. Ega seal muud viga ei saagi olla(kui muidugi juhtmed kõik terved - radika andurist releesse minev juhe)!
tänud
