tuvastada kolb
leidsin siis maalt sellise huvitava kolvi, kuid kahjuks ei tea mille oma see on. kolb iseenesest on täitsa uus koos rõngastega muidugi. www.zone.ee/maunuts selline siis. Iz planeetal ei kuulu see kindalt kuna on tunduvalt väiksem. Mõõdud pole just kõige paremad aga neamvähem diameeter oli siis ~61,5mm ja kõrgust mõõtsin alt äärest kõige kõrgema tipuni ja selleks oli ~81mm. Äkki keegi oskab midagi õelda millel see kolb võiks kuuluda?
Palun, tee pildid väiksemaks, enne kui Sa nad netti üles paned!
Üli-vastutustundetu kaasfoorumlaste osas on panna netti üles ülisuuri, samas aga nigela kvaliteediga fotosid. Need kolvi pildid võiks kõik olla vähendatud ca 100-150 KB peale.
Motokuuris sama mure tal ja kah pole suutnud pilte normaalseks teha arvab et siin ollakse kannatlikumad ja arvatakse kuidagimoodi ära!
selliste piltide järgi on suht raske idetifitseerida millega tegu
ja ma arvan et aeglase internetiga meestel kirumist kui palju...
tee pildid väiksemaks Wink
Inimesest, kes kaaskodanikest ei hooli, ei hooli reeglina ka kaaskodanikud. IrfanView õpetus on täitsa siit foorumist läbikäinud asi...
Antud juhul oleks parem vist kõige parem antud kolvist uued fotod teha, proovides aparaat kuidagimoodi õigele objektile fokuseerima kavaldada.
Kui html ribal ?2 on kustutatud ja peale enteri vajutamist soovite pilti veel väiksemaks siis lohistage ise internet exploreri aken nukast väiksemaks ja ka siis läheb pilt sama suureks kui enda moodustatud interneti aken.
XP see nii toimib, teiste win kohta öelda ei oska.
Otsin eboniidist Iž-350 signaali ja M72 signaali cm-01 cm-02, militaar M72 kuuluvaid kanistreid, kanistri raame, kohvreid ja nende raame. dektarjovi relvakinnitus jalgasid ...
See "trikk" toimib vaid siis kui brauseril on sisse lülitatud see "automaatne pildi suuruse muutmine vastavalt akna suurusele" funktsioon (mul näiteks pole, sest see kasutab suuruse vähendamiseks kiiret resize võtet, mis üsna koleda tulemuse jätab). Muidugi aeglase downloadiga inimesi ka see ikka ei aita.
Tõmbasin ka vahepeal ühe pildi omale arvutisse ja lasin 800x600 suuruseks (resample) - paremaks läks, aga üsna udukäkk ikka.
Parim oleks uued pildid teha ja siis seda objektiivi mitte pildistatavale nii lähedale toppida, või lülitada sisse makrorežiim (kui see muidugi olemas on).
