Postitused: 38
Teemad: 13
Liitus: Apr 2006
Tere
Nii nagu pealkirjaski.
Teab keegi ehk Tallinnas mõnda poodi
Postitused: 764
Teemad: 12
Liitus: Jun 2005
Aga milleks Sul eraldi kõri vaja on? Osta uus tross parem. Näiteks Tondi motopoest
http://www.hot.ee/moto1/ või siis Kloostrimetsa motopoest
http://www.hot.ee/motopood/
`73 Hanomag-Henschel F46KA
Postitused: 2,397
Teemad: 41
Liitus: Oct 2003
Ma ei tea täpselt ,kust otsida ,aga endine klassivend tegi oma deltale ise trossid, trossi müüdi ehituspoes umb. 10.- eeku meeter, kõri ja pingutid(jalgratta oamd?) olid kuskil mujal pea sama hinnaga. Ühesõnaga hämmastavalt odav oli võrreldes originaali hindadega, küsin üle kus täpselt müüakse.
Postitused: 3,678
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
Ilmselt on sul probleem trossi pikkuses. Kokku saab panna mitu lühemat kõri. Vahetükid vahel, nagu Delta trossidel regulaatorid. Trossi saab aga osta poest (näiteks Tehnikaäri). Muideks pakutakse ka roostevabatrossi.
Postitused: 171
Teemad: 3
Liitus: Nov 2005
Keevitusaparaadi traadikõrid peaks kaa peenemate trosside jaoks sobima.
Postitused: 442
Teemad: 44
Liitus: Jun 2004
Traatkeevituse kõri on jama, ei paindu eriti normaalselt. Ise olen ka tundnud vajadust trossi kõri järele. Trossi müüakse paljudes kohtades 2kr meeter, kõri pole eraldi veel müügil näinud.
PS 84', 83', 82', 80', 79', 77', 76', 75', K-15, K-16, M-15; M-16
Postitused: 764
Teemad: 12
Liitus: Jun 2005
15-11-2006, 10:53 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 15-11-2006, 10:58 AM ja muutjaks oli
korvimees.)
Ilmselt on siis traatkeevituse kõrid erinevad. Katsusin just üht, mis mõeldud traadile 1-1,2mm ja polnud ta kõvem midagi. Pealt oli punast värvi, pikkus 5m.
Postitused: 171
Teemad: 3
Liitus: Nov 2005
Mina olen kaa sellest punase ümbrisega traatkeevituse kõrist trosse valmistanud ja painduvad piisavalt.
Postitused: 18
Teemad: 43
Liitus: Sep 2006
võta ühendust, ma müün erinevaid trossikõrisid meetriga
5157307
Postitused: 12
Teemad: 5
Liitus: Jul 2005
asi lihtne (ise kasutasin sama teed ostsin vjatkale kõik trossid ja kõrid uued) tee nii mine hästivarustatud jalgrattapoodi sealt saad trossid pikkusega kuni 180cm täitsa piisav ja kõri müüaksa meetriga suht mõistliku hinnaga ja kõrile antakse kaasa metallist vidinad mis kõri otstesse käivad mul töötavad suurepäraselt
Postitused: 121
Teemad: 49
Liitus: Nov 2006
enda vjatkale ostsin ehitus servicest 8 meetrit läbimõõduga 2mm trossi. otsad tinutad ise külge sobivad (puurid puuklotsi vastavad augud, tina sisse ja töötab). kõrisid võid mitmest tükist kokku teha, ei näe probleemi.
suurem mure on spido trossiga, mida ise nii lihtsalt järgi ei tee.
Postitused: 1,362
Teemad: 116
Liitus: Nov 2003
See "helepruunikas kristall" on kampol. Vanemtüübi jootevedelikud on samuti kampol aga piirituses lahustatuna.
Kuna enamus trossid on tsingitud, siis on tark trossi joodetav ots kõigepealt sellest soolahppesse kastes puhastada.
Tinutades kasutada mitte kampolit vaid tsinkloriidi.
Kõigetavalisem vanakooli jootetina peaks kõlbama küll.
Postitused: 41
Teemad: 9
Liitus: Sep 2006
Äkki oleks võimalik sellest kõrist paar pilti teha?
