Postitused: 1,387
Teemad: 316
Liitus: Jun 2005
al plekk ju õhuke, mul oli seal ca 3-4 mm paks tihend, punane, midagi paraniidi sarnast...
Postitused: 1,333
Teemad: 21
Liitus: Jun 2005
al plekki on ka 1mm. paksust.
Mul on, kui see sobib.
Postitused: 618
Teemad: 85
Liitus: May 2006
Tere!
Küsin ka siia vahele, kuna enamus juttu käib siin selles Leedu CO-7 toodangust.
Nimelt probleemid siis selle kompressoriga.
1.) Õli oli sees valkjas (täpselt nagu vee ja õli segu)
Vahetasin õli ära, kompressor töötas minuti või kaks ja kontrollimisel jälle sama lugu. Milles viga?
2.) Selle minuti-kahe jooksul, mis ta töötas, tundus, et kompressor läks liiga kuumaks.
Milles viga?
Kompressor värskelt soetatud ja eelnevat elu-olu tal ei tea.
T.
(14-07-2010, 20:10 PM)dad Kirjutas: Ärilises mõttes jah, ei tasu Eestis peale nakotsi müügi ja raha vahenduse miski ära, kuid siiski on palju asju, mis käivad just entusiasmist ja kestavad üle põlvkondade.
Postitused: 42
Teemad: 4
Liitus: Feb 2007
Millise jõuga silindripea kinni tõmmata?
Tegemist siis CO-243 kompressoriga.
Postitused: 1,291
Teemad: 50
Liitus: Nov 2006
Kui valida on kahe üheastmelise kompressori vahel, mille tootlikkus, paak, mõõdud, hind jne on suhteliselt võrreldavad, erinevuseks aga see, et üks otseveoga kahesilindriline V-asetusega, teine rihmaveoga kahene nö "rida", siis kumma poole kavalam vaadata oleks?
Mis on kummagi tüübi eelisteks/miinusteks?
Kui küsimus eriti loll, siis ärge peksma hakake...
Postitused: 2,319
Teemad: 22
Liitus: Jan 2010
11-03-2011, 20:56 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 11-03-2011, 21:00 PM ja muutjaks oli
pen.skar.)
Kompressor M155-2 tootlikkus 0,6 kuupm./min, töösurve 10 kg/ruutcm, nominaalpöörded 1050 p/min, kaheastmeline, surveõlitus.
Postitused: 2
Teemad: 1
Liitus: Mar 2011
Otsin Leedu CO7 kompressorile kepsu !
kena kevadet!
5641303
Postitused: 100
Teemad: 103
Liitus: Sep 2007
Oman ka teemaalgatajaga sama riistapuud. Birkalt enamus kirjad kulunud ja marki tuvastada ei õnnestu aga aasta on 1969, mootor samast aastast 4kW ja agregaat kahe filtriga: õhufilter silindri küljes ja teine karteri küljes.
Mure selles, et puudu on ülemine, õhufiltri kopsik. Ehk on kellelgi seda pakkuda? Teine mure veel. Kui paakides surve üleval ja mootor seisma jätta, hakkab sellest samast õhufiltri august õhk välja kohisema. Ilmselt pean kaane lahti võtma ja klappide seisukorda kontrollima. Palju masin töötad on ei oska arvata aga üks 15a pole aparaati käivitatud. Paar aastat tagasi tõin selle maalt linna, ühendasin vooluvõrku ja asi töötab. Nüüd tarvis survepaak muretseda, automaatika peale aretada ja ehk saab isegi töölooma sellest.
Kui kellelgi on pakkumisi õhufiltri kopsiku osas siis tel nr on 56685182 või saata Ps.
K-175/1957, Iz Jup4/1981,Iz Jupiter(1)/196?, Iz49/195?, Pannonia T1/1962, Jawa 634/1973 , K-58/1959, Dnepr-MT11/1985, IZ 56/195?, K-650/1969, Jawa 353/1962
Postitused: 764
Teemad: 12
Liitus: Jun 2005
(19-06-2011, 17:44 PM)olli Kirjutas: Keegi ehk teab, kus võiks uue saada? Paksus on 0,3mm. Iseenesest saaks vast mingist plekist ta lihtsalt välja ka lõigata, a ei tea kas tavaline roostevaba sobib.. siuke suht jäik tundub olevat.
Vanasti tehti pahtlilabidast pöördsiibreid, ehk sobib mõni pahtlilabidas ka klapitoorikuks.
`73 Hanomag-Henschel F46KA
Postitused: 1,387
Teemad: 316
Liitus: Jun 2005
mina tegin pahtlilabidast. autode värvipoes oli müügil sellised õhukesed labidad.
Postitused: 27
Teemad: 10
kas tagasilöögiklapiks kompressori ja tünni vahele sobib iga suvaline koduses veevärgis kasutatav klapp?
Postitused: 26
Teemad: 5
Liitus: Oct 2007
Ei sobi. Vähemalt endal purunes kohe kui sai katsetatud. Surve kompressoril ka suurem kui veesüsteemis.
Postitused: 77
Teemad: 1
Liitus: Mar 2011
Veevärgi klapid tavaliselt plastik sisuga, need ei kesta. AirCom'is Peterburi tee 65 õiged klapid riiuli kaup (erineva suurusega).
