K:kompressor
Mu CO7 omab tavaolukorras päris sissekeeratud tehase-regulaatorit ning kompressoril olev nõuka-manomeeter jääb tarbimise puudumisel kusagile 9..10bar vahele.
Klappi olen oma tagasihoidliku kasutamise puhul sel kompressoril vahetanud vaid korra. See oli nüüdseks juba üle 15a tagasi.
insenerlik lähenemine: kui suurusjärk on õige, on kõik korras
(03-10-2019, 18:31 PM)Laurts Kirjutas:  Sai proovitud liivapritsi CO-7 kompressori järgi, süüteküünlast tehtud düüsile jääb lahjaks. Kas 3X16A peakaitse kahte CO-7 kompressorit korraga veaks välja? Sisse lülitaks eraldi, üks töötaks pidevalt ja teine automaatikaga vastavalt rõhulangusele. Hetkel automaatika sätitud nii et 7bar peal välja, 5 peal sisse, kas see CO-7 kannataks ka 8...9 bari peal töötamist välja või läheb laiali?
Kui 1 kogu aeg käib, siis käivitus moment lööb kaitsme välja,abiks sujuvkäiviti siis veab välja.
(03-10-2019, 23:33 PM)diselist Kirjutas:
Nii, proovitud, 3X16A veab kaks originaalseades CO-7 kompressorit ilusti välja, kõigepealt üks tööle ja kui esimesel mootoril hoog sees siis teine takkajärgi, lambid muidugi vilguvad laes...
Nüüd oleks soov panna mõlemad kompressorid ühe rõhulüliti järgi tööle, kummalgi on olemas oma jõurelee, relee ergutus tuleb rõhulülitist, kas keegi oskaks välja pakkuda mingi lihtsa mooduse jõurelee ergutussignaali viivitamiseks 1...2 sekundit?
Aga palun- peaks sobima.
https://www.elektrikaup.ee/aegreleed/
Paned viivitust juhtima läbi 230v NO/NC relee.
Midagi lihtsamat võiks olla kui aegrelee, ise mõtlesin teise kompressori relee juhtimine võtta esimesena käivituva kompressori mootori mähise pealt, olenevalt nüüd teise jõurelee rakendumispingest võiks teine mootor käivituda peale esimese mootori klemmidel pinge taastumist?
neid viiteid on muud malli ka.
näituseks pneumaatilisi.
puhas mehhaanika, ei midagi keerulist.
Mitme bari juures poes müüdavatel uutel kompressoritel need tootlikkuse näitajad antud on?
Tootlikkus antakse sisendi peal ehk enamvähem atmosfäärsel rõhul.
Mida suurem rõhk väljundis, seda vähem sealt ka välja tuleb.
(04-12-2019, 01:08 AM)basspolska Kirjutas:  Mitme bari juures poes müüdavatel uutel kompressoritel need tootlikkuse näitajad antud on?
See on imivõimsus. Ehk läbilaskevõime normaalrõhul. Jagad kümnega, saad ligikaudse tootlikkuse rõhul 5 bar.
