Õnnetus ei hüüa tulles.
Juhtus see midda poleks tahtnud .Nimelt sia käidud oma planeta 2 sõitmas kui üheltmaalt käis mootorist jube ragin läbi, koheselt sai masin seoisma jäetud ja koju lükatud , täna mootorit lahti kiskudes selgus et üks hammasratas oli purunenud ja see oli korda saatnud hulga pahandust. niisis puruks on kaks hammasratat üks laager ja käigukasti pool kuhu laager sisse läheb. Varsti tulevad ka pildid ülese. Nüüd ongi selline küsimus, et kas kellegil on pakkuda komplekset mootorit iz planeta 2. Või teab keegi kust saaks uusi hammasrattaid ja laagreid. tegu on siis kõige ülemise võlli hammasratstega, üks on see mille külge kinnitub ka keti hamasratas ja teine on kohe järggmine sellest. ja laager on alumise võlli oma? Ja katki olewa käigukasti kaan on parempoolne, see mis tuleb ära kui tahad käigukasti hammasratastele ligi päseda. Niisiis kui kelegil on pakkuda mootorit või vajaminevaid juppe , siis ootan meelsasti.
Timmo.
Timmo!
Milleks ,siis sõbrad on?
Ikka aitame ja saad kõik jupid v.a.käigukasti kaan.
Tule ja otsi laost ise välja.
Terv.
:I M Back
