VW Scirocco uksehingede tiftid
Küsiks nõu kuidas vanu uksehingede tifte kätte saada? Vaja oleks Sciroccol uksehingede tiftid ära vahetada, kuid vanad ei ole mingi valemiga nõus oma kohta uutele loovutama. Sai proovitud nii hea kui halvaga Smile
Kuna mul üks paar uksi veel olemas, mida küll kahjuks auto külge ripudada enam ei kannata, siis proovisin ka neil sama operatsiooni korrata. Tulemus sama - tiftid ei liigutagi ennast.
Uksehinged on uste külge kinni keevitatud, seega ei saa neid mõislikul viisil kätte kah kuidagi. Oskab keegi head nõu anda, mismoodi tiftid siiski vahetatud saaks. Praegu alustan WD40-ga marineerimist ja proovin nädalapärast uuesti aga kui on mingeid muid efektiivseimaid meetodeid, siis oleks hea teada.
Chevrolet Astro '96
Chrysler Grand Voyager '97
WD40 on elektroonikaõli, rooste vastu on abiks ikka MoS2 Wink
Välja puurida äkki?
Anna gaasiga sooja.
pppp Kirjutas:Välja puurida äkki?
Puurimisega on ses suhtes halb, et selleks peab ukse maha võtma ja siis kah trell vahele korralikult ei mahu. Ruumi on vähe, aga võib-olla on see siiski üks võimalikest variantidest.
Chevrolet Astro '96
rollfix Kirjutas:Anna gaasiga sooja.
Ei julge kuumutada. Hing on ukse välisplekile suh lähedal ja kuumus võib värvile halvasti mõjuda.
Chevrolet Astro '96
Spetsiaalne abinõu tuleks kusagilt laenata. Ja kui pole tuttavat autoesinduses või plekitöökojas, siis tuleb ise teha.
Midagi taolist näevad nad välja:
[Pilt: 8597.jpg]
http://www.frost.co.uk ntx. müüb teda "hinge pin remover" `i nime all. Maksab päris palju amatööri jaoks: 450.- EEK
Tsitaat:Removes hollow door hinge pins with the minimum of effort.
Nii et too tööriist antud juhul vist ei sobi, pigem võiks abiks olla midagi sellist:
[Pilt: p8044.jpg]
Vahetevahel on pikem osa ikka nii kinni ussitanud et arvatavasti jäävad ka need riistad lahjaks.Volksu tiftil on oht ta ära ,,neetida,,,Opelil seest õõnes ja omad jamad.Kuna VW-l saab ukse siiski poldist(15 võti vist oli) auto küljest eemaldada,siis saab lämmit anda küll.Väikese leegiga ja soovitavalt läbimärg kalts või asbest ümber hinge.Ükski ei ole veel sisse jäänud.
pppp Kirjutas:
[Pilt: p8044.jpg]
On keegi märganud, kas sellist tööriista kusagil meie vabariigis müüa kah on?
Chevrolet Astro '96
Priit,
ega Scirocco uksetiftidel ühes otsas "kraed" pole (nagu opelil), kust kullinokkadega kinni haarata saab? Kui on, siis saab kullinokkade+haamriga nad kindlasti kätte. Võin sulle nt järgmine nädal demoda Wink
terv,
Teet
Tihvtid näevad välja sellised nagu kaasa pandud pildil (ülemine ots hinge seest välja ei ulatu).
13piisab Kirjutas:Priit,
terv,
Teet
Ei kraed seal kahjuks ei ole. Tift näeb täpselt selline välja nagu pppp pildil. Kõige parem variant oleks kusagilt see eelpool mainitud tööriist saada, mis peaks üpris kõva jõudu kannatama. Kergelt neid vanu sealt kätte ei saa. Kui nn. demo uste peal proovisin siis armu ma neile seal ei andnud. Enne hakkas rauast jeebel mida vasaraga tagusin kulumise märke näitama, kuid tift ei teind teist nägugi Sad.
Chevrolet Astro '96
pppp Kirjutas:ülemine ots hinge seest välja ei ulatu
Jama ajasin - nii 3 ... 5 mm (silma järgi) on ülemine ots hingest ikka väljas. Aga see ei muuda vist midagi.
Kuna omal seisab eeloleval nädalavahetusel ees Capri uste eemaldamine,
plaanisin seda teha nii nagu alati - erinevate tornide ja torudega. Aga see teema ja üks pilt siin teemas ajendas lahtiste silmadega ringi käima ja ostsin KoduExtrast sellised jublakad. Kõige suurem peaks mõõtude järgi sobima kui teda natuke töödelda. Eks esmaspäeval annan teada, kas oli sellest tolku kah, või jäid nõrgaks Smile 39.90 pole ju tegelikult mingi raha Smile
[Pilt: tiftrimuuver.jpg]
wax Kirjutas:Kuna omal seisab eeloleval nädalavahetusel ees Capri uste eemaldamine,
OT, kas nende jubinate sisemised mõõdud on toll, kaks ja kolm tolli?
Kui nii, siis kas seal KoduExtras suuremaid ka on?
Igastahes kuluvad sihukesed jubinad garaazis/töökojas ära. Tihtipeale on vaja miskit konestamise tarbeks laua vmv. külge kinnitada. Pitskruvid aga on tihti üsna kohmakad ja segavad. Ja noh, kes ei usu, proovigu ühe käega pitskruvi kinni saadaSmile
Kuidas siis neid punaseid jubinaid kutsuda? Mittepitskruvideks?
Ja ma miskipärast arvan,et kui ikka kõvasti roostes hingetiftid on siis lp.muresolija jääb nende jubinatega küll hätta.Jõud mis sinna rakendub murrab nad rõemsalt katki.
rollfix Kirjutas:Kuidas siis neid punaseid jubinaid kutsuda? Mittepitskruvideks?
Nuh, eks nad ikka pitskruvid on, küll aga mitte tänapäeval enimlevinud puusepa/ehitusmehe reguleeritavad pitskruvid. Seepärast neid ka jubinaiks kutsusingi. Andestust, kui keskit-miskit riivasin.
Kadjakas Kirjutas:OT, kas nende jubinate sisemised mõõdud on toll, kaks ja kolm tolli?
Kui mõtlema hakata, siis silma järgi olid nad küll jah umbes sellist mõõtu Smile Oli nii suuremaid kui väiksemaid.
rollfix Kirjutas:Ja ma miskipärast arvan,et kui ikka kõvasti roostes hingetiftid on siis lp.muresolija jääb nende jubinatega küll hätta.Jõud mis sinna rakendub murrab nad rõemsalt katki.
Jah, täitsa võimalik, katkimurdumine pole üldse välistatud. Aga nagu ma juba kirjutasin - 40 krooni pole teab mis suur raha, et mitte järele proovida Big Grin
