18-01-2007, 21:06 PM
mul oleks vaja juhtmete skeemi sapikale sest sain kogemata maha võetud..
ette tänades!!!!!!!!!!
Jossu Kirjutas:http://www.sapikaklubi.org/photogallery.php?photo_id=42
Feedback Kirjutas:jh seda ma tean aga kas siukest skeemi pole millel on tähtsamad juhtmed.
ma mõtlen seda millel pole tulesi juhtmeid ja muud sellist
Jossu Kirjutas:emm...kardan et mitte...misjuhtmed sul lahti? või mis puudu? ehk saab aidata
valdo Kirjutas:Feedback Kirjutas:jh seda ma tean aga kas siukest skeemi pole millel on tähtsamad juhtmed.
Mismõttes "tähtsamad"?
Alates varajastest 1930ndatest kuni kaasajani valmistatakse auto juhtmeid kokkuköidetud kimpudena, millede otsast/vahepealt tulevad ulatuvad pikad tarvikuteni viivad juhtmed välja. Kimbus endas on aga ports juhtmeid seotud ühtekokku kas plasttorukesega (uuemad autod), juhtmete ümber kootud tekstiilsukaga (vanemad autod) või mässitud musta isoleerpaela sisse. Sinu "terminoloogiat" kasutades sisalduvad ühtses kimbus nii "tähtsamad" kui ka "vähemtähtsamad" juhtmed.
Et niisugust kimpu oleks võimalik mahavõetuna hiljem taas korralikult ühendada, samuti saada aru, mis on mis, on kõik juhtmed ühes konkreetses kimbus eri värvi. Ning igal elektriskeemil on näidatud kõik kimbud ning neis olevate juhtmete värv - uuemates värvitrükis lahendet skeemide korral värvilisena, vanemate mustvalgete skeemide korral on juurde lisatud vastavad tähised.
Kui Sa oled nimetet kimbu tarvikute küljest lahti ühendanud, siis tagasiühendamiseks ei ole vaja teha muud, kui tuvastada kõik kimbust väljaulatuvate juhtmete värvused ja teha skeemilt kindlaks, millise tarviku külge millist värvi juhe käinud on.
Keerulisem on lugu, kui Sul on kimbud katkised, ümber tehtud, vigastatud jne. Sel juhul on üks võimalus vigastatud juhtmed jätkata/parandada; seda juhul, kui vigastused puudutavad vaid ühtsest kimbust väljaulatuvaid juhtmeid ja põhikimp ise terve. Ja kogu identifitseerimistöö teha paika ise järel endisel kombel.
Samas, arvestades, et ZAZ 968M on üsna hilisminevikus masskogustes toodetud auto, on Sul suuremate juhtmekimpude vigastuste korral vast mõistlik hankida uus kimp mingilt seisvalt vrakilt, vanarauda minevalt isendilt vms. Ei välista, et sedavõrd uuele autole võid soetada kusagilt lausa tuttuue juhtmekimbu (GAZ-21le neid nt veel aasta-kaks tagasi liikus).
Näiteks minu 1. seeria Pobeda juhtmekimpudega seisab ees hoopis kordades mahukam töö - juhtmestu on parajalt hävinud ning ainus reaalne võimalus on teha kõik juhtmekimbud kirjandust, autokeremõõtmeid jm arvestades lausa otsast peale täiesti uued. Olen selleks hankinud piisavalt tekstiilisolatsiooniga juhet, mis tuleb muidugi tükeldada, joota külge klemmid ja isolatsiooni ka eri värvidesse värvida. Ja lõpuks lasta kusagil sukk peale kududa...
Feedback Kirjutas:... selline küsimus et kas sa tead kus müüakse võrri juppe...
