Mootor lonkab
Tere,
Täna siis peale väikest paarutamist käis sumbutis väike pauk ja mootor suri välja. Proovisin uuesti kuid mootor ei tööta korralikult. Tahab nagu välja surra kuid kui gaasipedaal põhjas hoida siis nagu kuidagi longates töötab.Sad
Segu rikas ja küünlad tahmunud?
kui saab lisa õhku siis võib kah nii teha, aga järsult mingi augu nüüd lööb siis kahtlen...vblla ka küttesegu jah
Kas süütepool ei või vigane olla? võtsin küünlajuhtmed kõik ära küljest kuid süütepoolist lõi ikka kõrgepinget väljaSad
Kuid jah...enne seda matsu sai toore klapiga möllatud niikaua kuni kõlas mingi mats summutis ja mootor jäi seisma.
Endal juhtus sama lugu ziguliga, vahetasin kondensaatori välja ning probleem lahenes.
