GAZ 21 klapid
GAZ 21 klapid erineva suurusega? Väljalaske klappide sääred jämedamad. On see normaalne? Kas tihendid on siis ka erinevas möödus? Võhikule igasugune info abiks. Smile
Löö vahelduseks detailikataloog lahti, leiad netist vene tehnika lehelt.
Klapid loomulikult erinevad ja tihendid käivad ainult sisselaske klapi säärele.
Tänud! Aga teisel kaanel, millel klapi juhtpuks välja kukkus, on klapisääred ühes möödus ja klapisääre tihendid käivad ikka kõikidel klappidel. Ootan endiselt targematelt vastuseid.
Vahendan kogemust gaz-24 plokikaanega.
1974. a. vl. autol olid tihendid ainult sisselaske klappidel. Materjaliks oli plastmass. Kujult meenutasid kübaraid ja kinnitusid klapisäärel olevale eraldi soone sisse (3-4 mm allpool vedrutaldrikut hoidvate poolkuude soonest).
Kuna ma vahetasin klappide juhtpuksid ära, siis sai võimalikuks paigaldada uued, kummist kaasaegsed klapisääretihendid kõikidele klappidele, mis kinnituvad juhtpukside külge. Uued juhtpuksid olid ilmselt 2410 omad ja erinesid originaalidest pisut.
Kas samad juhtpuksid sobivad ka 21-le ei oska ütelda. Võrdle mõõtusid.
Muuseas, mul üle uued "kübara" tüüpi klapisääre tihendid. Kummist.
Vaata ka:
http://acat.autodealer.ru/index.php?model=172
http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=172_15224
Vaatasin sellest online kataloogist, et vähemalt klapisääre tihend on pea sama varuosa numbriga: 21-1007014 (gaz-24: 21-1007014-B).
