Postitused: 1,336
Teemad: 50
Liitus: Nov 2006
16-03-2007, 20:48 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 17-03-2007, 10:41 AM ja muutjaks oli
CORRADOg60.)
On keegi paigaldanud mullafrees Krot MK-1le originaalmootori asemele mõne muu mootori?
Endal käis korra peast läbi mõte panna Druzba oma,aga see vist jube janune?
Postitused: 3,143
Teemad: 37
Liitus: Sep 2006
Arvan,et nt.Ramost peaks saama tellida Honda mootoreid.Kuskilt saab
kindlasti veel,aga praegu ei viitsi otsida.
Postitused: 74
Teemad: 2
Liitus: Dec 2011
Oleks vaja ka krotile uus mootor panna. Kas on keegi mõne hiinaka krotile paigaldanud ja kui võimas mootor sai pandud? Millistel pööretel kroti originaalmootor töötab?
Postitused: 74
Teemad: 2
Liitus: Dec 2011
Mootori leidmisega pole probleemi. Ilmselt tellin ebayst - saab odavamalt. Lihtsalt huvitab, kui võimast mootorit on mõttekas panna, et jõudu oleks piisavalt, aga midagi lõhkuma ei hakkaks ja liiga raskeks ei läheks.
Postitused: 910
Teemad: 55
Liitus: Sep 2008
Olen kasutaja V6sa-ga nõus. Kunagi oli mul projektide jaoks üks kroti reduktor, alla olid 14 tollised auto rattad ning kasutatud sai paljusi erinevaid mootoreid. Kannatas seda valu nii, et vähe ei ole. Järgi võib anda reduktori sees olev kett aga mingi maa freesimisega ei tohiks probleeme tekkida. Arvan, et 6.5 hp hiina kloon mida tööriistamarketis pakutakse oleks küll ja veel, lihtsalt tuleb lasta rahuliku pöördega mitte täie vinnaga minna anda.
Postitused: 3,785
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
21-03-2013, 14:29 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 21-03-2013, 14:34 PM ja muutjaks oli
Basilio.)
Peale Jebai on veel igasugused kaupluseketid Jevroopas, kus hinnad teinekord odavamad kui Eestis. Ntx Jula:
http://www.jula.pl/silnik-200-cm-725019
Kui mõni kodustatud rekkamees käepärast, saab ehk mõnegi asja odavamalt.
Äkitsi on odavam ja lihtsam samalaadne valmis asi osta, kui vene Krotti paigata.
Antud Jula lehel hinnad zlottides, mingi 1:4 oli vist nende raha. Pane rahanumbrid ja vääringud Googlisse, sõna "to" vahele ja saad enamvähem õige summa eurodes. Ntx, "499 zlot to eur" ja saad vastuseks "499 Polish zloty = 119.34578 Euros". Poola keelest saab jagu Googel Chrome automaatne tõlk. Naljakas see tõlge küll on a la "Jaitse-kamennõi tšai", aga arusaadav peaks jutt siiski olema. Vaevalt Eestis keegi 120 euroga 6kW mootorit müüb.
Andke tuld!
Postitused: 74
Teemad: 2
Liitus: Dec 2011
Ma sõnastan, siis küsimuse veidi teisiti. Kui võimas mootor oleks juba võimeline seda masinat liigutama? Pole ju mingit mõtet sinna varuga mootorit osta. Suurem mootor kaalub rohkem ja see võib probleeme tekitada. Samas on suurem mootor kallim ka. 6,5 hp on sinna kindlasti liiga palju. Näiteks 84 cm Macculloch on 4,76 hp aga kroti laius on ainult 60cm. Eeldusel, et originaal on krotil 2,4 hp, siis 2,5 hp mootori saaks juba 80€ + saatmine kätte, aga 2,5 hp tundub ikka kahtlaselt vähe ...
Postitused: 448
Teemad: 32
Liitus: Mar 2008
motoplokkide puhul on tänapäeval enamasti teemaks asendusmootorite KERGE kaal, st et hj on küllaga, väänet on vähe ja haakumist pinnaga pole ...
Postitused: 138
Teemad: 28
Liitus: Feb 2004
miski 58 cm3 oli see originaalvurr, vanast ajast meeles veel, silindri läbimõõt vist veel nii et võrri kolvirõngad sobisid. jõu poolest kühveldas ka tühikäiguga küll, aint aega läks rohkem ja ka tossupilv oli suurem. vilega lastes kõrvetas nagu puhtamaks end. aga ärge unustage, et kroti mootoril oli juba üks reduktor kohe vända otsas ja siis alles rihmaratas. ja mootorireduktori numbreid peast ei tea.
Postitused: 74
Teemad: 2
Liitus: Dec 2011
Sellest reduktorist olen teadlik. Aeglustas pöörlemist umbes 1/2,7. Mootori valikul see tegelikult rolli ei mängi. Tuleb lihtsalt sobiv ülekanne teha, et tööorgani pöörlemissagedus õige oleks.
Postitused: 1,083
Teemad: 30
Liitus: Mar 2006
Minu Krotil on 5hp Kubota mootor,aga on 2x laiem.
Postitused: 74
Teemad: 2
Liitus: Dec 2011
Siis võiks ju 2,5 hp põhimõtteliselt toimida ...
