Postitused: 17
Teemad: 15
Liitus: Dec 2006
Oleks vaja jawal mootor laiali lammutada tükid on karteris need vaja kätte saada kuidas seda kõige parem teha oleks.Äkki keegi oskab mõnda kohta soovitada kus moto laiali võetakse ja korda tehakse odava raha eest või andke parem soovitusi
uaz 452d hea masin saarele
Postitused: 1,192
Teemad: 105
Liitus: Nov 2004
asukoht??
Miks vaja lahti lammutada??
Mis mootoriga tegu?
Postitused: 17
Teemad: 15
Liitus: Dec 2006
Tallinnas Nõmmel asun ja 360 mootor
vaja lammutada kuna silinder purunes ja tükid karteris
Postitused: 1,297
Teemad: 13
Liitus: Sep 2003
Kui midagi muud viga ei ole, siis sellepärast nüüd küll karterit poolitada pole vaja. Tükid saab kätte gravitatsioonijõu abiga, mootor tuleb lihtsalt tagurpidi keerata.
Postitused: 41
Teemad: 12
Liitus: Mar 2007
Ise tegin IZ-il karterid kaltsuga puhtaks, pressid kaltsu kepsu ja karteri vahele ning teed mootorile aeglaselt tiiru peale, tükid peaksid kaltsu peale jääma.
ostan, müün ja vahetan
Postitused: 17
Teemad: 15
Liitus: Dec 2006
eks peab tagurpidi varianti ka proovima
Postitused: 2
Teemad: 2
Liitus: Sep 2006
kui mootor täitsa lahti võtta nii et need tükid kätte saaks kas siis tuleb ka käigukast lahti võtta jne.
Postitused: 17
Teemad: 15
Liitus: Dec 2006
keegi ei tea siis w?
Postitused: 1,297
Teemad: 13
Liitus: Sep 2003
27-03-2007, 21:19 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 27-03-2007, 21:23 PM ja muutjaks oli
stretch.)
Kui lahtivõetud see mootor Sul praegu on?
Selle "tagurpidi variandi" proovimiseks tuleb silindrid maha võtta ning mootor raami vahelt välja tõsta.
Postitused: 17
Teemad: 15
Liitus: Dec 2006
mootor maas silindrid kolvid.
Postitused: 171
Teemad: 3
Liitus: Nov 2005
Suruõhuga läbipuhumine on veel mainimata jäänud.
Postitused: 134
Teemad: 2
Liitus: Nov 2006
Loputa puhta bensiiniga mitu korda läbi ,siis tuleb metallipuru välja. Kuna väntvõlli ümbrus on õline ,siis peseb bensiin selle maha ja ka metallipuru vabaneb. Peale seada puhu suruõhuga läbi hoides mootorit tagurpidi. Loputama peaks nii kaua kuni enam mingisugust sodi välja ei tule.
