V-50 spetsialistid, jalakäikudega probleem
Probleem siis selline, et jalakäikude hoob, ei jää vabakäidu asendisse, vedru peaks ta ju lükkama horisontaalseks tagasi, kui panen 2. või 1. käigu. Olemas on mul sinna avasse kus käib see dift vedru ja polt, difti üritasin oma mõistuse järgi teha igat moodi, aga toimima ikka ei hakka. Et vb on kellegil ennem ka kogemusi olnud sama asjaga, kunagi oli ka mul sellega probleem, teise mootoriga, aga mälu pole enam see mis kunagi oli Smile . Et vb nooremad spetsalistid oskavad tarka nõu anda.
Jutt käib siis konkreetselt sellest avast, mis on punase ringiga tähistatud : http://www.zone.ee/h20m90/dift.JPG
Kas viga võib ka selles olla, et vaatasin jooniselt et seal oli näidatud 2 stopper seibi, mina panin sinna võlli peale ühe, kuna mootorit kokkupannes ma ei näinud teise stopperseibi soont, aga vb jäi ka kahe silma vahele : http://www.zone.ee/h20m90/seib.JPG
Kommenteerige siis palun olukorda.
Ette tänades h20m aka Martin
Ilmselt on sul mootori sees asuv vedru pooleks või lahti tulnud,sinu joonisel on see nr.3 detail.
Stopperseibid ei tohiks hoova asendit mõjutada kuid kindel ma poleSmileNeed sooned peaks ikka olemas olema,üks jääb karteri ja teine sidurikaane lähedale.
