Ja siis teeks vaikselt algust ka selle teise aparaadi looga.
Asi sai siis alguse vanast 1969 a Izh jupiter 2 rääbistet.Ütlen kohe ära , et masin EI OLNUD originaal enam.Ise oli alguses plaan masin taastada aga ühel heal hetkel võtsin masina lihtsalt juppideks nii et alles jäi ainult veerev raam koos mootoriga...see siis vajalik nn. moc-upiks.Igatahes....suutsin ma siis amordid..tagumised siis...ära võtta ja siis jäi masin põhimõtteliselt kõhu peale lamama.Siis ma vaatasin seda aparaati küll ühe,küll teise külje pealt...ja leidsin tsikli olevat madalana palju kenam kui originaalis see olema peaks.Siis liikus momentaalselt mõte jäigale saba osale.Seda eelkõige selle visuaalse puhtuse pärast...jätab lihtsalt puhtamad jooned.Esiosa jätan orginaalse kaldenurgaga kuna esiteks ei soovi raami niipalju ka nõrgestada ja teiseks on see praegugi piisavalt meeldiva nurga all.Siis kui asi oli niikaugel et raam oli paika pandud siis paigutasin peale originaal paagi...selle lihtsalt huvi pärast....siis selgus et see sobib sinna endiselt hästi.Muidugi tuleb ka sellel paagil selgrootunnel kinni katta ja paak kõrgemale tõsta.Seda teen ma seetõttu , et mulle ei meeldi kui leksu kinnitused jäävad kõrgemale kui tsikli üldine joon.Lenksu krosad panin ka teised...need siis pärit CZ krossikalt.Kogu asi jääb mul visuaalsele tasemele
....mugavus teiseks
...ja siis ohutus
.Nii...seejärel sattusid mulle kätte mingid kõrged apehanger lenksud.Proovisin lihtsalt nalja pärast neid peale....ja siis mulle koitisgi mis sellest tsiklist saama peab.kuna sel hetkel oli tsikkel erakordset bobberi moodi siis otsustasingi seda joont järgida.Esiporikas asus nüüd taga porikaitse kohustusi tätma.Jalarauad tulevad samuti ette.Sinna viib ka piduri pedaali.Käiguvahetus tuleb mõõgaga ehk nn. sucide shift.Käsikäigud siis.See järgiks samuti vanakooli masinate joont.Sadul siis miskit Dneprilt ma mõtlesin.Vedrusadul?Esitule jätan ka sama , seda põhjusel et sinna saab paigaldada ka spidoka.Numbrialus ja tagatuli tulevad ühele küljele..summutid jäävad ka originaal.Esi porikat pole ja ei tule.Ah jaa...see ka veel et kuna raami esiosa jäi muutmata siis saan kasutada orginaalseid külje kilpe mis varjavad ära karpa ja annavad masinale ümarama ja matsakama kuju.
Värvini on veel aega....aga arvad et miskit mustaga ja siis sinna peale nikerdan mingi airbrushi.Miskit keerukamat siis.Mõni beibe näiteks??
pildid siis ka.Ja tuletan veelkord meelde et masin pole veel valmis ja värv ei jää samaks.Ka võib juhtuda et muudan seal veel üht-teist
sellegi poolest on kriitika teretulnud..siis saan juba eos nõmedad mõtted lämmatada
Ka sooviks veel toonitada et sadul on seal suvakas...see ei jää sinna kindlalt mitte.
http://beta.album.ee/node/10237302/50055122
