Mootor suitseb
Peale klappide vahetust hakkas mootor suitsema. Tühikäigul polegi nagu hull aga nii kui gaasi annad siis tuleb tagant ikka normaalselt seda halli suitsu. Milles siis probleelm võib olla?Sad
klapisääre tihendid jäid samaks?
Klapisääre tihendid panin ka uued,vanad olid ribadeks. Aga plokikaane eemaldamisel võis õli summutisse natuke tilkuda, kas sellest ei või suitseda? Kuigi selle ajapeale oleks pidanud juba ära põlema seal sees.
hall suits tuleb veest. Hoia jahutusvedelikul silm peal.
targutan: kui tegemist 412 motoga, siis sellel pole igaks-juhuks soovitav ilma kaaneta väntvõlli keerata. Samas jah - ma olen ise selle vastu eksinud ning vaadates plokki ei taha uskuda hülsside kerget liikumist Smile
