projekt sääru
#41
Ega juhuslikult ei ole huvi suurema mootorsae karburaatori vastu?
Peaks olema paras mõnele võrrile peale panna. Kel huvi, saatku privaatsõnum.
Kahjuks ei ole hetkel Wink
Kirjutasid, et kraan oli paska täis. Viska sealt kraanipotist see vaskvõrk välja, siis lõika bensuvoolik pooleks ja pane lõike kohta auto bensiinifilter vahele. Ma mõtlen seda väikest plastist jubinat, mis läbi paistab. Peale seda polnud mul enam karpaga probleeme, et düüse umbes jne.
Ma isiklikult arvan et pole vaja seda võret ära võtta, ma pole midagi ära võtnud.. sai paak tühjaks sõidetud ja enam pole probleeme olnud.. ja bensufiltri kohalt arvan et kasulikum oleks panna diislifilter vm sest olen kuulnud et benafilter ei taha hästi 2 t bensu läbi lasta.
Selle auto pentsufiltriga on jah selline jama et ei anna pena niimoodi peale nagu peab...Ise panin ka kunagi ammu oma säärule selle peale ja käia üldse ei tahtnud,kuid kui selle filtri ära võtsin käis ilusti.
Las see filter jääb ikka originaaliks. Kui igasugust solki paaki ei vala, siis ei lähe ta umbe kah.
täpseltWink
Millega värvisid kas sprayga või püstoliga.
püstoliga , krunt , lihv värk särk:Big Grin jätab kvaliteetsemaWink
