Probleem k750-ga
Probleem on selles ,et mootor ei taha ilma tooresklapita käia, kui klapi maha võtan siis pole jõudu ja mootor tahab välja surra et keegi oskaks aidata?
Lahja segu. Karburaator umbes, segu liiga lahjaks seatud, lisaõhk?
karburaator on puhas, kuid kui karburaatoril segukruvi paigast ära on see loeb ka siis midagi?
nag kle kas sa mõtled õhuklappi w kuna see mida sa käivitamise hetkel sarve pealt tõmbad on süüte hilisemaks tõmbamine et tsikkel ni palju tagasi ei lööks kumba siis mõeldakse
k750 ei taha bensiini ja õli segu ju...
Iz 56, K-750, K-750
zizzalik Kirjutas:k750 ei taha bensiini ja õli segu ju...
... aga bensiini ja õhu SEGU tahab küll Toungue
Marek16 Kirjutas:karburaator on puhas, kuid kui karburaatoril segukruvi paigast ära on see loeb ka siis midagi?
No muidugi segukruvi loeb. Sa keera seda rohkem lahti, kui see ei aita puhu düüs suruõhuga läbi. Sellel on ju veel 2 karbussi, katsu need enamvähem samaks ajada.
