tšikkel ei lähe vändast käima
milles võib häda olla kui k 750 m ei lähe vändast käima aga lükates käivitub kohe... ise arvan et süüde on liiga varajane või siis akuga mingi häda...
Iz 56, K-750, K-750
panin teise aku ja süüdet panin veits hilisemaks ja vändapill Smile
Iz 56, K-750, K-750
Minul läheb alati kindla protseduuriga, korralikult ujutada nii, et karpast ben. välja jookseb(M tahab kõvasti ujutamist tavaliselt), kiirelt 3x vänta süüteta, siis süüde sisse ja põnndi käib. Keegi teine ei oska ka mu Uralit käima panna. Äkki asi lihtsalt selles.
Muidu kas säde on ok(kena sinine ja särtsakas), mis värvi on küünlad(mustad, pruunid, valged), kas kasutad ka eelsüüte hooba?
mul eelsüüte hoob puudub...garaasist otsida siis vb leiaks...
Seda ma tean et m tahab kõvasti üleujutamist, isegid kui mootor soe on siis ei taha ka ilma ujutamatta käima minna Big Grin
säde on nii hea et kui hea nägemine näeb kilomeetri kauguselt ajaviiteks ära...
nüüd töötab ka ilusti juba...süüde oli liiga varajane vist...
Iz 56, K-750, K-750
