mix riga tuure üless ei võta?
siis kui kraan lahti töötab samade tuuridega isegi siis kui siibri seest ära võtsin aga niikui bensiin otsa hakkabs aama alles siis võtab tuurid üless...milles too asi siis naq on?
Jällegi juhus , kus masin saab liiga palju kütust kätte. keera seda alumist (segukruvi) kruvi sissepoole ise teise käega gaasi andes. Soovitud tulemuse kuuled häälest ära (keerad niipalju, kui hakkab pöördeid koguma) . üldjuhul on kruvi peaaegu päris sisse keeratud (mõni tiir lahti) Smile .
no aga kui keeran siis too segukruvi ei muuda midagiSadikka saab liigapalju peale ja kui täitsa sisse keeran siis sureb väljaSad
Sul düüs on üldse karburaatoris?
teitur Kirjutas:Sul düüs on üldse karburaatoris?
ikka jah ...tra niikui gaasi annan sureb välja:S
Kas tegu on riga mopeediga (käikudega) või on tegu võrriga ehk ilma käikudetta.
Võrripuhul soovitaks puhastada karburaator. Külmalt käivitades pane alguses õhupuhastaja kinni, kui oled natukene juba sõitnud siis alles keera lahti.
Proovi mida teeb õhupuhastaja kinni sõites.
tamar99 Kirjutas:Kas tegu on riga mopeediga (käikudega) või on tegu võrriga ehk ilma käikudetta.
käikudega Riga
