Postitused: 50
Teemad: 20
Liitus: Jun 2004
Nimelt siis olen pikemat aega proovinud oma jawat käima saada, masinaks siis täpsemalt 62. a 250cc jawa 353. Panin elektrisüsteemi skeemi järgi kokku, süütepool peal on toimiv, samuti süütelukk ja aku mis suht uued. Relee võtsin lahti ja puhastasin seal olevad kontaktid ära. Kuid mitte midagi, masin ei toimi siia maani, nügi palju tahad, mitte essugi. Et siis ehk oskab keegi midagi soovitada mida võiks vaadata, kuidas kontrollida ning mida välja vahetada, sest mainin juurde, et masin oma 15 aastat seisnud ja pole selle aja jooksul kordagi käivitatud.
Postitused: 36
Teemad: 3
Liitus: Mar 2007
Tere!
Panid elektri ise. Kas küünlal säde on? Kui on, kas küünal käivitades ja mitte midagi lubades jääb kuivaks või on märg? Kas ujukit uputades bensiini tilgub? Kui vändast lüia, käib väntvõll kergelt või teeb jõulise ploksu ka?
Postitused: 50
Teemad: 20
Liitus: Jun 2004
Ei Täpsustanud mure piisavalt vast. Probleem ongi just selles,et sädet ei tule ega tule.
Postitused: 171
Teemad: 3
Liitus: Nov 2005
Kas su rattal aku on ikka?
Vanadel käis + ots massis(raam)
Muidu võid lihtsa ühenduse teha: juhe akult süütepooli, süütepooli teine ots kontakti külge, muu jama korista aku küljest ära.
Siis saad ehk oma ratta käima.
Edasi tuleks laadimise skeem ja süütelukk skeemi ühendada ja ta laadima saada. Ja kõigeviimasena tulede osa.
Postitused: 565
Teemad: 43
Liitus: Dec 2005
Kui skeemi järgi pandud siis ei tohiks probleemi olla. Tavaline asi, kui masin on kaua seisnud on oksüdeerunud/mustad kontaktid. Kui süütepool KINDLALT TÖÖKORRAS, siis viga just mustades kontaktides - võta kontakt maha ja puhasta nii haamer kui alasi väga korralikult ära ja peaks säde ka olemas olema.
Postitused: 50
Teemad: 20
Liitus: Jun 2004
Olen puhastid kuid puhastanud nii alasi kui haamri ja ka kõik relee kontaktid, kuid siia maani pole mingit tulemust. Veel pole seda akuga otse ühendamist proovind,kuid saab teoks lähi päevil. Tulemustest annan kindlasti teada. Küsimus veel selline kui õrn on rootor? Olen sellel märganud iseärasusi.
Postitused: 565
Teemad: 43
Liitus: Dec 2005
rootor ei mängi sädemes mingit rolli - laadimise juures aga küll. Proovi vahetada esmatähtsad asjad nagu küünal, küünlajuhe ja piip. Kui see ei aita, siis kondekas ning siis süütepool.
Postitused: 50
Teemad: 20
Liitus: Jun 2004
Küünla,piibu ja süütepooliga ei paista midagi olevat sest testisin neid akuga. Kondekast ei tea aga midagi,on tema tööd kuidagi võimalik kontrollida?
Postitused: 50
Teemad: 20
Liitus: Jun 2004
Ühendasin aku miinus poole süüte pooli omaga ja plussi juhtmega lõin korraks vastu süütepooli pluss klemmi ja küünlast tuli sädet, millest võib järeldada et juhe,piip ja süütepool on korras.
Proovisin seda varianti et ühendasin aku süütepooli miinu klemmiga ja siis juhtmega mis jookseb kontaktidesse, kuid siiski mitte mingit tulemust.
Postitused: 50
Teemad: 20
Liitus: Jun 2004
On abi ka loota? Et mis viga võib olla ???
Postitused: 788
Teemad: 74
Liitus: Jun 2003
Kui niimoodi "otse akuga" said sädeme kätte, siis kontrolli testriga (või testri puudumisel kontroll-lambiga), et süüte sisse lülitamisel on + või - kontaktis olemas. Kui ei ole, siis liigu ahelat mööda tagasi kuni ahela katkemise kohani. Tegelikult olen valmis näputäie õlut ja kimbu banaane panti panema , et sinu hädad tulenevad oksüdeerunud kontaktidest või juhtme viletsast kontaktist... sametviil ja atsetoonilapp abiks.
Ega keegi rohkem siin kaugjuhtimise teel aidata ei saa- pead ise oma oskused ja loogilise mõtlemise appi võtma ja otsima. Edu!
Postitused: 50
Teemad: 20
Liitus: Jun 2004
Tere siis jälle! Katsetasin välja pakutud varianti. Enne proovimist viilisin peene viiliga kontaktid puhtaks, seejärel ühendasin aku + juhtme massi, kontaktilt tuleva juhtme ühendasin süüte poolile, kontaktid sättisin ühendatud asendisse ning siis lõin süütepoolist - juhtmega vastu aku - klemmi ja säde küünlal oligi olemas. Aga! Kui proovisin nii, et sättisin kontaktid lahutatud asendisse, ühendasin miinus juhtme otse akule ja tõmbasin tagaratast, siis sädet ei tekkinud. Kuigi pean mainima, et küünlad millega proovisin oli kaunis vanad, kuigi puhastasin vahe ära polnud säde väga tugev.
Postitused: 788
Teemad: 74
Liitus: Jun 2003
Säde toimub siis, kui kontaktid lahku lähevad. Säti juhtmed külge, kontaktid kokku ja proovi kruvikeerajaga haamrit alasist lahutada. Kas säde käib?
Postitused: 50
Teemad: 20
Liitus: Jun 2004
Sättisin siis kõik juhtmed paika, kontaktid kokku ja lahutasin kruvi keerajaga- mitte minigit tulemust. Proovisin siis jälle nii et ühendasin akult - juhtme lahti, lahutasin kontaktid ja lõin vastu aku klemmi miinus juhtmega, siis toimus kerge säde (nüüd juba uuel küünlal)hoolimata sellest kas kontaktid on lahutatud või lahutamata. Mida nüüd teha?
Postitused: 50
Teemad: 20
Liitus: Jun 2004
Veel üks asi,mu jawa on ühe silindriline, et siis kas te mõtlesite teise kontakti all alasit?
Postitused: 50
Teemad: 20
Liitus: Jun 2004
Millegi pärast ta ei kustu vaid põleb mõnuga edasi.
Postitused: 788
Teemad: 74
Liitus: Jun 2003
Lahutatud kontaktidega jääb pirn mõlema kontaktiga põlema? Siis vaata üle see kontakt, millest läheb juhe süütepooli- see ei tohi massis olla. Kui sa teda lammutad, siis näed seal terve hulga seibe ja muid pisijullasid, mille ülesanne on hoida massi otse sattumine sellele kontaktile. Tõenäoliselt on mõni eboniitseib või -toruke jäänud panemata ja mass läheb süütepooli otse korpusest.
Viimati nokkisin Jawa süütemängu VÄGA ammu ja ei mäleta sellest suurt huntigi, aga loodan et see samadel põhimõtetel mis vene tsiklitelgi...
