milles võib viga olla kui kontaktid ära põletab, säde on liiga tugev aga millest see tingitud on ? peal on 12 v süütepool ja relee vb läbi...
Iz 56, K-750, K-750
Vaheta kondensaator ära!
zizzalik Kirjutas:milles võib viga olla kui kontaktid ära põletab, säde on liiga tugev aga millest see tingitud on ? peal on 12 v süütepool ja relee vb läbi...
Ideaalne on asi kontaktidega siis, kui silmaga nähtavat sädet ei eksisteeri ja süüteküünlas säde tugev ja sinine on. Sädelevad kontaktid viitavad kondensaatori veale ja nagu ishijupp mainis, tuleb too ära vahetada.
12V süütepool töötab edukalt ka 6V elektrisüsteemis. Laadimisrelee siinkohal tähtsust ei oma - ilmselt on Sul akusüüde ja siis ei ole generaatorit tarvis - vajalik energia võetakse akust. Kui mootor käib, toidab generaator akujuhtmeid, seega vahet ei ole.
Rikkis kondensaator süütesüsteemis teeb ka süüteküünlas sädeme nõrgaks, mis omakorda muudab mootori käivitamise raskeks ja töötamise ebastabiilseks.
pole kondeka viga sest võtsin teiselt ilusti töötavalt k 750 m ilt kondeka ja panin enda omale ja oli sama asi...Sad
Iz 56, K-750, K-750
kontaktidel on miskist kõvemast sulamist katted, kui need on ära kulunud, siis põletab kontaktid üsna lihtsalt ära. Aga ütle kõigepealt, kuidas kontaktide põlemine su masinal avaldub?? Et lükkad viiliga üle ja jälle töötab?? Sel juhul soovitus - otsi omale uus aku. Saad asja kontrollida, kui hoiad akulaadija küljes, kui käivitad.
PS. teema pealkiri "help!" ei ole sobiv, kustutaksin heameelega kõik sellise pealkirjaga teemad
ok tänks
Iz 56, K-750, K-750
