Postitused: 73
Teemad: 30
Liitus: Dec 2006
16-07-2007, 17:51 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 22-07-2007, 20:35 PM ja muutjaks oli
yukyuk.)
Probleem selles, et tahaksin teada millise mootorsae ketiga saab teha puuskulptuure? Kas selleks kasutatakse pikipuu lõikamise ketti? Kas puuskulptuuride jaoks peab olema ka pisu võimsam mootorsaag või on vaja ainult pikemad saelehte?
Postitused: 11,132
Teemad: 38
Liitus: May 2005
Profid näikse rohkem kasutavat lühikese latiga väikest kahekäesaagi. Pole neid triikraudu meenutavaid ühekäesaage kohanud puuskulptuuride tegijate käes...
Ja viimistlemiseks on tihti hoopis väike relakas.
Kas on olemas ka pikipuukette? Mina pole kohanud, aga pole ka otsinud...
Postitused: 183
Teemad: 2
Liitus: Nov 2007
väikesed kogemused siis selle Logosol raamiga. Esiteks tasub kasutada ainult Sthili saeplaati, on ikka oluliselt tugevam, kui teised. Piki puud lõigatakse jah 10 kraadise nurgaga. Kui osta tavaline kett 30 kraadi, siis selle saetee üldjuhul laiem, kui pikipuu oma(puitu läheb rohkem kaotsi) siis saetee kitsam. Logosoli hea omadus see, et ei vaja eriti suurt tasast pinda ja kerge, kuid bensiini läheb ikka ohtralt. on olemas ka kõvasulam kette, nende teritamine oluliselt keerulisem ja üldjuhul 10 kraadiseid tuuakse ainult rullides, siin needitakse kokku. pole proovinud, aga äkki jääb raha niipalju üle, et proovin ära. nende traktori taga veetud palkidega on jama jah, sellepärast ostingi Vahva Jussi 320. Olen teisteski foorumites rääkinud, et kui näiteks mingi tuulemurd tuleb, saab puu kohe planguks lasta ja kahju kohe kütte-pakkudeks lasta. Hetkel on raam aasta vana ja kindlasti on veerandi oma maksumusest tagasi teeninud. Mingit teenust ma ei osuta, ainult enese tarbeks kasutan.
Postitused: 248
Teemad: 52
Liitus: Oct 2003
Need kõvasulamketid on päris kallid ( 3-4 korda kallimad ) võrreldes tavaketiga. Ise soovitan ka mõned ketid hoida varuks. Tavalist ketti saab lasta ka teha teise nurga alla skulptuuride jaoks kasvõi
M: Skoda Felicia 1995 osadena.
Postitused: 734
Teemad: 29
Liitus: Apr 2002
(17-07-2007, 13:08 PM)yukyuk Kirjutas: v6sa Kirjutas:Kas on olemas ka pikipuukette?
Jah, tean ka et on olemas spetsiaalsed alused, millega saab lõigata mootorsaega laudu ( http://www.logosol.co.uk/ ). Seega seal on vaja tingimata pikipuu ketti. Muidu jõuad lõigata vaid mõnikümmend cm, kui kett nüri.
Vale jutt, saagisin meetripikkuseid ja peaaegu saeplaanid paksuseid tammepalke kunagi plankudeks tavalise ketiga (STIHL 023), ei läinud rohkem nüriks kui risti saagides, isegi kuidagi nagu paremini vajus läbi. Seega pole erilist vahet, kas piki või risti.
Postitused: 420
Teemad: 4
Liitus: Jul 2007
Pikkipuud võtab ka tavaline RS kett (Stihl) paris hästi. Üldiselt on pikkipuud päris palju HJ vaja ja mujal kasutatakse ikka min >70cm3 saage selleks...
Postitused: 183
Teemad: 2
Liitus: Nov 2007
Tavalise ketiga ei saa nii siledat pinda, st. vale nurgaga, kuna kopp on suurem. Kui kett hakkab nüriks juba nimema, siis kukub lainetama ka 10 kraadine kett ja saag on ikka jõetu, isegi Stihl 660. Väiksema saega (tellisin, aga ei suudetud õigeks ajaks kohale tuua seda 660-t ja anti 440 ) tegin ka, kuid jämedama puuga oli tsipa jõuetu. Kõige jämedam, mida olen saaginud pikki, on 78 cm jämedune puu. Kartsin, et raam läheb pooleks 500 kg on lubatud too oli raskem.
Postitused: 411
Teemad: 26
Liitus: Nov 2006
Miliist raami te kasutate pikipuusaagimisel? Ka ostetud või ise ehhitatud?
/Probleemiga tuleb tegeleda kohe!/
Postitused: 3,763
Teemad: 114
Liitus: Jan 2003
30-05-2011, 22:29 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 30-05-2011, 22:35 PM ja muutjaks oli
13piisab.)
(24-03-2009, 10:40 AM)jurkman Kirjutas: Vale jutt, saagisin meetripikkuseid ja peaaegu saeplaanid paksuseid tammepalke kunagi plankudeks tavalise ketiga (STIHL 023), ei läinud rohkem nüriks kui risti saagides, isegi kuidagi nagu paremini vajus läbi. Seega pole erilist vahet, kas piki või risti.
mul sarnane kogemus - tavateritusega kett (30kraadi) teeb justkui paremini-rohkem tööd, kui 10kraadi peale teritatud "tavakett". 8m jagu 200x200 okaspuuprussi palgivahetusel vajalikku 140..150x200 mõõtu laskmisel tegi enamuse tööd just "tavakett". Seda väikese hambaga Stihl 025 peal. Edaspidi ei hakka ma küll ketti ümber teritama - kui just ei püüdle auk_ poolt viidatud vooruse ehk siledama pinna poole...
veel kettidest: eelnevalt kasutasin oma maakodu tegemistes lähisugulase Stihl 025, aga sel kevadel hankisin oma sae - Stihl MS250. Saed on töömahu ja võimsuse poolest samad, aga kett on uuemal mudelil 1,3mm asemel 1,6mm. Närib nürinemata ka toomingavõsa. Ilmselt annab ka vanemaid mudeleid "profiketile tuunida" - mulle tundub tagantjärele mõte, mis oleks väärinud teostamist. Võib-olla polegi muud, kui ketivahetus
