K: K-750 ühe silindri rike - millest?
tegu on k 750 m-ga ja üks pütt töötab ilusti, teine teeb sellist häält nagu ei saaks õhku.. aga karburaator on kõik ära puhastatud...see toru mis tuleb õhupuhastasjast on ka ilusti küljes...
õhuklapp on lahti..
palun aidake (A)
Iz 56, K-750, K-750
timmi karbuss ära!
võibolla pole viga üldse karpas. vaheta karpad omavahel ära ning kui viga ei koli teisele poole, siis on viga milleski muus.
võid ka oma klapimajanduse üle vaadata/reguleerida.Vahel on viga selles,et klapid ei avane piisavalt,või ei avane üldse,või siis vastupidi.Säde küünlas on ikka olemas?
