Postitused: 323
Teemad: 33
Liitus: Jun 2007
Kui täkked läbivad ei ole, saab tööle küll. Mina arvan nii.
Kui kaas veel korralik, peaks piisama ka klappide vahetusest. Plokk ei saa sellise asja juures kindlasti kahjustada.
Postitused: 3,688
Teemad: 114
Liitus: Jan 2003
"plokikaanest" käib ikka jutt? Mitte "plokikaanist"?
kaas-kaane-kaant
kaan-kaani-kaani
teet,
eestikeelistaja
Postitused: 734
Teemad: 29
Liitus: Apr 2002
Huvitav kuidas 03-l said klapid kolbidega kokku, kett katki või panind valesti kokku ja jooksutasid starteriga klapid kolbidesse, viimasel juhul pole midagi hullu, pane märgid paika ja asi korras.
Mõni täke kolvis ei tee plokile midagi. Kaane kohta ei saa siin midagi öelda, pead ikka ise vaatama kas ja kui palju lõi klappe kõveraks. Iga asja saab taastada, aga kui ikka kaane väga ära on äestanud, siis on ikka mõttekam juba uus plokikaas panna.
Postitused: 36
Teemad: 3
Liitus: Mar 2007
Tervitus!
Oma kogemustest natuke. Vahetasin mootori avariiliselt autolt võetuga. Oli teine kihutanud vastu puud, aga nii õnnelikult, et mootor terve. Mootor peal, käivitama, ei miskit. Aru ei saa. Auto ju sõitis ja veel vastu puud! Kui kontrolliga lõpuks märkideni jõudsin selgus, et keti visanud kolme hamba jagu üle. Seoses sellega ka klapid kõverad. Plokikaan maha ja uued klapid solvestusega sisse. Ei mingit probleemi.
Nii, et remontima. Võta mingi raamat ka abiks ja asi täiesti teostatav.
Edu!
