mis teha kui ketaspidur võtab kinni?
pidurit vajutades jääb pidur peale ,kas on õli liiga vähe või palju,või on mingi muu viga.äkki keegi oskab aidata?:???
Pigem on Sul mure selles, et pidurisadulas olev(ad) kolv(id) jäävad mingil põhjusel (mustus/pori) kinni. Abiks sadul maha võtta, kolvid suruõhuga välja suruda, pinnad puhastada, vajadusel tihendid vahetada ja siis uuesti kokku panna.
Asp
Tsitaat:Originally posted by valek9
