Tulede relee vms
Pobi vooluaehelas, kus vool tuleb tulede lülitile, on vahel mingi seadeldis. Skeemi pealt ei saa päris hästi aru mis see on. Kas tuledel on mingi eraldi kaitse seal vahel? Ja milline see peaks olema?
Kaugtulede ahel on toidetud läbi ühe pisikese relee. Muu tulendus (park + lähi) käib kõik otse lülitist läbi. Vaata Artjomi väljapandud skeemilt...
Asume Kesk-Eestis Väätsal Pikk 9,  oleme juulis-augustis avatud K,N,R,L,P 11-18
Kust see artjomi skeem on?
Seal on öeldud: термобиметаллический кнопочный предохранитель, mis see on, millega seda asendada?
Hystler Kirjutas:Seal on öeldud: термобиметаллический кнопочный предохранитель, mis see on, millega seda asendada?
Tuu on nupuga termokaitse. Kui maha jahtund, vajutad nuppu ja jälle toimib.
loll on loll olla.
Kust seda saada võiks ja milline too välja näeb?
Hystler Kirjutas:Kust seda saada võiks ja milline too välja näeb?
Selline uus termokaitse on võimalik saada.
Sellised termokaitsmed on näiteks kõikides GAZ 52/53 kabiinides, igas koguni 2 tk.
