Postitused: 248
Teemad: 52
Liitus: Oct 2003
Nimelt sai ostetud selline isend. mootor 1,3 43 kW karpaga. Alguses sai sõidetud normlaaselt siis pütid kadusid tagant ja jäi seisma , esimese asjana mõtlesime ,et bensiin sai otsa ( paaki ei loksutanud ) , sai uus bensiin peale ja pea täispaak võetud, siis sõitis veel natuke aega kuni pütid kadusid ja jäi seisma, alguses oli vast üks pütt taga ja lõpuks äkki kaks. Siis loobusime ja tõime köiega ära. Mida võiks alguses kontrollida või vahetada ? Pole veel täna auto juurde läinud. Eile sai sõidetud tihedas vihmas/lörtsis ja äkki niiskus pääses kuhugi vahele ?
M: Skoda Felicia 1995 osadena.
Postitused: 115
Teemad: 2
Liitus: Oct 2005
Kondensaator või jagaja tunduvad süüdi olevat.
Postitused: 636
Teemad: 53
Liitus: Dec 2003
Jagaja on tüüpviga sellel mootoril, vaata üle ja kuivata korralikult ära.
Postitused: 248
Teemad: 52
Liitus: Oct 2003
Mõned tähelepanekud veel : aku suht tühi ja kui starerit ringi ajada siis ajab ringi küll aga kui süüde välja võtta siis starter ajab ikka ringi. Tahtsime teise auto pealt voolu anda , pluss poole ühendasime ära, teises autos miinuse aga kui miinus panna peale lööb väga suure sädeme, ikka tunduvalt palju rohkem kui võiks. Kas see normaalne ?
