Postitused: 118
Teemad: 31
Liitus: Mar 2004
Tervist huvitab mind selline asi, et kas keegi oskab õelda kus 1977-da aasta datsun 100a-l asub pingerelee või pinge regulaator. Nimelt on sümptomid sellised nagu selline asi jamaks. Toon näiteks kui suunatule sisse panna lõõb suunatule kaitsme läbi, või siis kui klaasipuhastajad tööle panna käivad naad alguses aeglaselt, aga kui gaasi anda ja masin põõrdesse läheb hakkavad ka kojamehed kiiremini tööle. Sammuti on ka salongiventilaatoriga. Veel käib põõrete taktis spidomeetrivalgustus, ja tahomeeter hakkab vahest suunatule või üks kõik millise muud elektrit tarbiva asja taktis käima. Ehk oskab keegi aidata?
Postitused: 251
Teemad: 49
Liitus: Nov 2003
Pingeregulaator peaks asuma kohe aku taga, s.o siis kõrvalistuja külje pool kinnitatuna tiiva siseküljele. Sealkandis asub ka süütepool. Väike kuid tõsiseltvõetava hoiatusena olgu siinkohas mainitud, et regulaatori vahetusel tuleb selle sobivus kindlaks teha. Pakutakse Hitachi, Mitsubishi ja Nissani süsteemi omi. Vaata mis kirjad on generaatoril peal. Ise olen korra ämbrisse pannud ja vale regulaatori tõttu peaaegu kogu Datsuni elektrisüsteemi kapoti all maha põletanud.
Terv.Jaanus
Postitused: 1,409
Teemad: 7
Liitus: Jun 2007
Tundub et sul pingeregulaator annab kogu aeg ergutust. Usutavasti annab sinna kas ziguli pingerelee või siis tableti panna.
Postitused: 251
Teemad: 49
Liitus: Nov 2003
Datsuni oma näeb välja umbes rusikasuurune, plekist kobakas. Kui ei eksi siis kuus juhet käib sisse-välja.
Terv.Jaanus
