K750 siduripulga mõõtmed
Oleks vaja siis selline asi valmis treida, aga ei tea täpseid mõõtmeid. Kui kellelgi juhtub nimetatud mootorratas olema või teab, kust neid mõõtmeid leida, siis võiks abiks olla. Tegemist on samuse metallpulgaga, mis käib otsapidi käigukasti ja opereerib sidurimehanismiga, teisele poole jääb tross koos süsteemiga, mis siis hooba vajutamisel siis sidurit rakendab. Kui keegi teab selle täpset kuju ja mõõtmeid, siis võiks teavitada, ka väike joonis ei teeks paha.
Aitäh.
see siduri hoob alles, siis arvatavasti on see kumeruse koht ära kulund mis käigukastis väikest ümmargust lullat sisse lükkab, mul oli sama jama aga keevitasin juurde otsa ja rellakaga mõlemalt poolt siledaks ja ilusti ots kumeraks nagu peab. Lihtsam on sul see osta kellegi käest või motopoest, kui treida läheb kalliks.
Kui mälu ei peta siis K750 on see väiksema jõnksuga hoob keskelt, ja M72 on jõnks hooval keskelt suurem.
Otsin eboniidist Iž-350 signaali ja M72 signaali cm-01 cm-02, militaar M72 kuuluvaid kanistreid, kanistri raame, kohvreid ja nende raame. dektarjovi relvakinnitus jalgasid ...
