Postitused: 36
Teemad: 21
Liitus: Jul 2007
Sai tuua endale selline põkats aga asi on selles et tal on esimest raami keevitatud ja see pole pidama jäänud.Kas oleks mõtekas raami uuesti keevitada või muretseda kuskilt uus raam.
Postitused: 343
Teemad: 1
Liitus: Apr 2006
Sõltub sellest kes ja kuidas keevitab.
Postitused: 686
Teemad: 87
Liitus: Mar 2006
Huvitav, tavaliselt annavad sillatalad neil järgi.
Kustkohast see eesmine poolraam siis pooleks läks?
Lähedal asuvat tuld on kaugemal asuva veega raske kustutada...
Postitused: 686
Teemad: 87
Liitus: Mar 2006
Ega seda vist paremaks saa. Iseasi, kust ja kui kergelt asenduse leiad.
Postitused: 12
Teemad: 2
Liitus: Dec 2007
see mis seal tehtud on seda kull ei saa keevituseks nimetad pigem porno on see.lase relakaga maha suurem jama ja vii oskaja keevitaja juurde .ära tavaliste elktroodidega keevita vaid osta köva sulam elektoodid kallid on aga ära tasubja tuleb odavam kui uus raam osta
Postitused: 54
Teemad: 14
Liitus: Feb 2006
Isiklikult mõtleks küll uue poolraami peale.eks ta ikkagi käändub ja väändub seal mingil määral.praktiliselt pool masinat vaja ju peale toetada.aga eks see ole igaühe enda otsustada.
i´m the fucking piledriver...
Postitused: 36
Teemad: 21
Liitus: Jul 2007
kui ära keevitada kas ta siis nii tugev on ,et peab vastu ka lumelükkamisele,sahk kinnitub raami külge
Postitused: 54
Teemad: 14
Liitus: Feb 2006
jällegi isiklik arvamus,aga minuarust t-25 loodud töötama siiski tagumiste rippseadmetega.ei kuku kõvasti kisama,kui tera ette riputada,aga minu heakskiitu see ei pälvi.võin küll kõvast eksida,aga kas tehas on ette näinud tera kinnitamise ette otsa?kui juhtub keset lumelükkamist vastu kivi minema,saab poolraam,kuhu krutitakse tera kinnitused,vist päris kena litaka.laias laastus loogika,kas panna hobune lumesahka tõmbama,või tõukama.
endale leiutasin vinklist,karprauast ja 200 l vaadist taha mingisuguse lumelükkamise monstrumi.dt-75-t ei asenda,aga lume koristab hoovi pealt täitsa rahuldavalt ära.
ning nagu öeldud,räägin oma isiklikku arvamust,targutama ei hakka.mees teab mis mees teeb.
Postitused: 10,698
Teemad: 37
Liitus: May 2005
Originaaltera vaheraam kinnitub eest kammitsatega üle poolraami ja tagant poolraami kinnituspoltide alla (need tuleb 15 mm pikemate vastu vahetada).
Selles mõttes ühinen eelkõnelejaga, et see ees olev tera on üks õnnetus. Aga lume saab minema puskida, kui kõvasti nühkida. Oli kaks talve sihuke asi kasutada ja sellest piisas - T-25 on vaid traktori surrogaat. Tera riputamine selle ette vaid halvendab saadavat tulemust. Rippsüsteemil olev variant võib olla oluliselt parem...
Tollest keevitusest ei oska pildi järgi mitte midagi arvata. Väljast näeb välja üsna jube, kuid ega enne purunemist või läbilõikamist tegelikku läbikeevituvust ei näe. Kuigi, antud kohas saaks panna paar lappi peale ja niimoodi saaks liitekoht üsna tugev...
Postitused: 36
Teemad: 21
Liitus: Jul 2007
aga kas keegi oskaks öelda palju uus poolraam maksma võiks minna?
Postitused: 686
Teemad: 87
Liitus: Mar 2006
Eestis neid vaevalt müüakse. Venest tuua lastes arvatavasti min. 10 kilo.
Postitused: 343
Teemad: 1
Liitus: Apr 2006
Soovitan küsida oü traktoriärist Sauel või türi belestist
Postitused: 54
Teemad: 14
Liitus: Feb 2006
hinda ei oska pakkuda.pühapa on trakt. pood kinni,aga ei taha eriti 10k juttu uskuda.täiskomplektne kabiin maksab võru trakt.poes tellides 15k. balansiir jäi
vist u 3k kanti.
Postitused: 24
Teemad: 7
Liitus: Nov 2006
Enda masinal jookseb buldooseri raam masina keskelt(poolraami poltide alt) tagumiste veohoobade kinnituste alla välja. Poolraami tagumine osa on ka keevitatud ja taastamise ajal leidsin taas uusi mikropragusid, mis said kõrvaldatud. Põhimõtteliselt võiks isegi leida mingi seose buldooseri kasutamise ja raamipurunemise vahel, kuna enda teine ,tuttuuena ostetud t-25 (-89) pole siiamaani esinenud antud vigu(ptui-ptui-ptui), ei ole ka sahka ees.
Vanemal masinal raam selline
http://www.album.ee/node/11497467/50079416
Mootorrattad,talu-ja metsatehnika,masinaehitus
Postitused: 36
Teemad: 21
Liitus: Jul 2007
ühesönaga lähipäevadel saab raam traktori küljest eemaldatud aga mootorit maha kiskuda ei tahaks,siit ka siis küssa: kas karteri põhja alt võib mootorit toestada? sidurikoja alt saab niikui nii toestatud aga mootorit peaks ka toestama.
