Delta siduri probla
Mure Delta siduriga, kõik peax nagu õigesti koos olema aga sidur ei lahuta.
Sai Tondil siduri joonist ka uuritud ja kõik peaks ok olema aga ei ole.
Kas keegi viitsib seletada, kuidas sidur kokku panna või üldse mopeedi siduri ehitust.
Kopp ees vaikselt sellest lammutamisest juba.
Olex tänulik kui keegi kirjeldaks detailselt siduri kokku panemist.
seda nyyd kirjelda on kyll mõttetu, ytle parem kus sul see delta on ja vaatame asja yle millalgi
Ostan Mini juppe!
kõigepealt võtad sidurikorvi siis paned selle ketta kus tuleb 4 pulka välja,siis pane sidurikett see paksem ja hammastega siis väiksem jne.kuni kettad otsas on siis paned keskele hammastega jupi,keerad poldi kinni ,paned vedru ja vedru peale viimane jupp ,see on ringi kujuline
