Postitused: 323
Teemad: 33
Liitus: Jun 2007
Kui š-62, kas sa siis vänta ei saa anda, et käima proovida?
Postitused: 349
Teemad: 31
Liitus: Dec 2007
vänt ei haaku nagu kinni, löö nagu tühja õhku
Postitused: 81
Teemad: 2
Liitus: Nov 2004
Sellest võib järeldada et vändal on kas hambad maas või pole pandud ühte olulist vedrukest oma kohale. Ühesõnaga, mootori algosadeks võtmise protseduur on soolas kui vänta tööle tahetakse saada.
Käima lükkamise kohalt - siduri probleeme on mõtet kahtlustama hakata siis kui lükkamise ajal tagaratas järele ei lohise, käik on korralikult sees aga mootorit korralikult kaasa ei vea. Siduri libisemist tunneks kui vänta anda (mis aga antud juhul võimalik ei ole), mootori konstruktsioon on lihtsalt selline. Nii muuseas, külm mootor käib raskemalt ringi ja lükkamine on juba seepärast tunduvalt raskem.
