Delta mõõdud?
Oskab keegi mulle öelda, või mõõta üle Delta mopeedi? Smile Pikkus, ning kõrgus maast lenksi ülemise otsani. Aitäh! Smile
МИНИСТЕРСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РИЖСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» МОТОЗАВОД «САРКАНА ЗВАЙГЗНЕ»
МОКИКИ РМЗ-2124, РМЗ-2.124-О1 И ИХ МОДИФИКАЦИИ
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ РМЗ-2.124-00.00.000 РЭ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
Основные параметры и размеры
Длина, мм 1850
Ширина, мм 750
Высота, мм 1060
База, мм, не более 1250
Масса (сухаяWink, кг, не более 57
Дорожный просвет, мм, не менее 140
Максимальная конструктивная скорость, км/ч 40
Емкость топливного бака, л, не менее 6,0
Контрольный расход топлива, л (на 100 кмWink 2,2
Eesti keeli on see siis nii :
Pikkus 1850
Laius, mm 750
Kõrgus 1060
Teljevahe, mm, mitte rohkem kui 1250
Kaal 57
Kliirens, mm, mitte vähem kui 140
Maksimaalse valmistajakiiruse, km / h 40
Kütusepaagi maht, l, mitte vähem kui 6,0
Kütusekulu, l (100 kmWink 2,2 (mõni väidab et 2 või 2,1)
