Akkord-203 korrastamine
On plaanis grammofon Akkord-203 tööle seada, kas keegi teab mis õli sellele sobiks ja kust võib saada sellele sobivaid nõelasi? Nõel hetkel on aga see võib iga hetk katki minna, kui aus olla siis tuli see juba enne küljest, aga ehk pole katki läinud ja sobib veel tagasi panna...
Masin ragiseb kah hirmsasti aga see on ilmselt pikast seismisest ja tolm on kuskile vahele läinud. Muusika venib kah kuidagi kahtlaselt
Video ( video tegemise ajal oli plaadi kiirus vale )
http://toru.ee/view/7c70d9ea3b6c
Mõned pildid kah:
http://fotoalbum.ee/photos/reymo1995/sets/335589/
Kui on plaanis seda masinat vähegi aktiivsemalt kasutada (näiteks muuhulgas arvuti taga võimendina - täiesti toimiv kooslus!), siis on vajalik vahetada uute vastu KÕIK elektrolüütkondensaatorid. Täpsem info juba vastavas foorumis.
Alustuseks tasub proovida, kuidas mootor ja eelkõige vaherullikud pöörlevad. Nende õlitamiseks kasutati küllaltki vedelat õli, näiteks kodumasinate õli. Kummist pinnad saab saastast ja määrdest puhtaks atsetooniga.
Nõel, õigemini korralik eksemplar, on natuke suurem probleem. Samuti peaks plaatide eluea huvides reguleerima nõela survet plaadile.
Kui heli on talutav, siis vähemalt esialgu ei ole elektrolüüt-kondensaatoreid vaja vahetada (inseneride tarkus: kui töötab, ära näpi). Võrku ühendatud seadet järelvalveta muidugi ei soovita jätta.
Õpetusi leidub raamatutes ,,Grammofonid ja võimendid" (K.Varandi?) ja
,,Helitehnika kodus" (H.Pedusaar).
Muuseas, nii sellele mudelile sobivad uued helipead kui ka nõelad eraldi olid veel hiljuti saadaval Tartus Tiigi elektroonikapoes. Enda tarbeks sai sealt mõned varutudSmile
Veel küsimusi:
See nn metalltaldrik peaks ilmselt jääma ülesse poole, seisab, aga kui mootor tööle hakkab kukub kohe alla...
Kas see võibki seda mürinat/kolinat tekitada? Ja kas see ''ora'' peabki püsti olema ( vanasti vist ei olnud, aga ei mäleta kah täpselt) :
http://www.album.ee/files/78/127/norm/13378127_0jjk.jpg
Ja kas on võimalik et seda kolinat teeb veorihm? Seisis masin oma 5 aastat kapiotsal....äkki rihm lõdvaks läinud?
See ora on autostopi jaoks. Kui plaat saab läbi, jõuab käpp plaadi keskossa ja plaaditaldriku all paiknev hoob (pöördub koos käpaga)
vabastab vedrumehhanismi. Viimane lülitab omakorda mootori välja ning parematel aparaatidel tõstab ka käpa üles. Sageli on nimetatud hoob käpa suhtes vales asendis või lahti.
Kas plaaditaldriku võlli ots on kumer? Täpselt ei mäleta, kuid mõnedel masinatel toetus võlli ots kuulile, ehk on see kadunud?
P.S Kus sellel plaadimängijal rihm käis? Peaks olema 3 astmega rullik, mis saab pöördemomendi mootori võllilt ja kannab üle kummist vahekettale ja see omakorda plaaditaldriku siseküljele.
Pilt plaaditaldriku alla:
http://fotoalbum.ee/photos/reymo1995/19056733
Tsitaat:Kas plaaditaldriku võlli ots on kumer?
Jah
Nüüd on kõik korras, puudub ainult nõel.
Lärmi tekkimise põhjus oli, et ''toru'' mis käib augus ja ajab metalltaldrikut ringi oli liiga kõrgel, tuli seda allapoole lükata ja kõik korrasSmile
künnimees Kirjutas:P.S Kus sellel plaadimängijal rihm käis? Peaks olema 3 astmega rullik, mis saab pöördemomendi mootori võllilt ja kannab üle kummist vahekettale ja see omakorda plaaditaldriku siseküljele.
Sellel masinal on ikka 3 astmega rullik.
Vaevalt et see kedagi eriti huvitab, aga no kaevame selle vana teema üles. Sugulane kolas veidike Tallinna poodides ja täna jõudis kohale pisike maksikiri. Taaskord mõned aastad tolmu kogunud masin, mille kõlar suudab kõrvad lukku ajada sai puhtaks tehtud, kaua oodatud nõel oma kohale asetatud, plaat peale ja ''start''. Puhas nostalgia Cool
http://toru.ee/view/ad4a0bae28eb
http://fotoalbum.ee/photos/reymo1995/sets/1047213/
Oli siin eelpool juttu helipeast, endal olemas 2 plaadimängijat ja mõlemal pead õhtal, oskab siinsest rahvast keegi soovitada kus kohast neid võib veel leida?
Minule osteti uus nõel Tallinnas Konsori tänaval asuvast poest. Pidavat seal saada olema igasuguste plaadimängijate varujuppe ja tohutus valikus vinüülplaate. Suure tõenäosusega saaksid sealt ka uue helipea.
(27-08-2010, 21:44 PM)HR.Maurus Kirjutas:  Oli siin eelpool juttu helipeast, endal olemas 2 plaadimängijat ja mõlemal pead õhtal, oskab siinsest rahvast keegi soovitada kus kohast neid võib veel leida?
Oomipood, Tevalo (Elfa), Elektroonik Pärnus.
