Postitused: 219
Teemad: 54
Liitus: Mar 2005
22-01-2008, 16:42 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 22-01-2008, 16:43 PM ja muutjaks oli
rainer.)
Tere, äkki oskab keegi nõu anda
1998 aasta Tojoota Avensise roolimine hakkas täna hommikul korraga trikke tegema: rataste välja pöörates on roolikeeramisel tunda vaheldumisi kergemaid ja raskemaid kohti, kusjuurers raskemate kohtade taha jäänud asendis esirattad ise otseasendisse rooli lahtilaskmisel sõidu ajal ei pruugigi naaseda. võimus vedeliku tase on ok, lekkeid kusagil ei tähelda, ilus puhas kuiv kõik. väike lisatähelepanek on siiski et rooli põhja keeramisel mingi ( ju siis roolivõimu) rihm vilistab.
On kellelgi mingit sarnast kogemust olnud, oskab keegi äkki mingit esmast diagnoosi pakkuda ?
terv,
R
Postitused: 230
Teemad: 17
Liitus: May 2006
no siis võib ollagi, et roolivõimu rihm kulunud/lõtv ja libiseb/viskab üle.
Postitused: 219
Teemad: 54
Liitus: Mar 2005
22-01-2008, 16:56 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 22-01-2008, 17:14 PM ja muutjaks oli
rainer.)
See oleks küll vedamine kui nii kergelt pääseks. Kuid kas kulunud/lõtvunud rihm roolivõimendusega auto puhul võib ikka esile kutsuda olukorra, kus roolikeeramine on vaheldumisi kerge ja raske ning väljakeeratud rattad ei tule rooli vabastamisel otseasendisse omal jõul sõidu ajal tagasi!?
Postitused: 623
Teemad: 9
Liitus: Nov 2005
Pump ise hakkab jaksu kaotama.
Postitused: 820
Teemad: 42
Liitus: Jun 2006
Proovi ka seda varianti,et kohapeal rooli keerates anna veits gaasi ja vaata kas rool läheb kergemaks kui on tühikäigul.Mul oli tööautoga (Ford Ranger )sama probleem.
Postitused: 219
Teemad: 54
Liitus: Mar 2005
23-01-2008, 11:41 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 23-01-2008, 11:42 AM ja muutjaks oli
rainer.)
gaasi andmine ei mõjuta.
selline tunne nagu umbes iga veerandi roolitäispöörde kohal on raske koht, nagu " kalts oleks kusagile vahele topitud" . kui platsipeal korduvalt kaheksat sõita siis läheb nagu veidike kergemaks, aga jama jääb. Ise kaldun vaikselt arvama rooliristi probleemi suunas.
Postitused: 584
Teemad: 72
Liitus: May 2003
Kas Toyota foorumi vastusest polnud abi???
Postitused: 219
Teemad: 54
Liitus: Mar 2005
23-01-2008, 23:45 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 23-01-2008, 23:45 PM ja muutjaks oli
rainer.)
ei olnud (abi) . suht ylbelt öeldi lihtsalt, et "kasuta otsingut, "roolirist" - annab vähemalt 10 teemat", paraku ei andnud mingeid teemasid peale enda tekitatu... aga guugeldamine andis paar niidiotsa, mis viitavad tõesti roolivõlli kardaniristi (tüüp-)veale
Postitused: 1,294
Teemad: 28
Liitus: Feb 2005
Viitsid äkki lahti ka seletada, mille poolest on öigem vahetada kogu roolikardaan, kui veaks on ainult üks rist? Mina näen selles ainult mötetut raiskamist, kuna riste saab möödu järgi osta/tellida, milleks osta sama asja koos jupi rauaga mis kunagi ei purune. Pealegi ei saa seda 2-10k eeki kuidagi kulupöhiseks hinnaks nimetada, kogu krempli loomulik hind peaks olema ilmselt kuskil 300 eegu ringis.
Postitused: 584
Teemad: 72
Liitus: May 2003
Põhjendan:
esiteks, pole see rist mõeldud tehase poolt vahetada, seega ta on oma pesasse kinni valtsitud/kernitud. Vana kätte ssaamine juba rikub kaussi. Ja teine asi, et need B-ristid ei taha kaua elada: kuni aasta. Ja palju hullem on seis, kui see rist sõidu pealt paneb sealt pesast jehhat. Tuletan meelde, et rist ei ole mõeldud vahetamiseks, seega pole seal midagi sarnast fikseerimiseks nagu seda on tava-kardaanil.
Postitused: 219
Teemad: 54
Liitus: Mar 2005
olen ka kuulnud et ega see risti väljakoukimine kõige esteetilisem lahendus pole.
kas sellest värgist pilti oleks kusagilt heast kohast võimalik leida?
Postitused: 1,294
Teemad: 28
Liitus: Feb 2005
Noh, sellest ma natuke juba saan aru, kui rist ainult aasta kestab. Järelikult tuleb 100 kroonise risti asemel osta ntx 300 kroonine B rist. Fikseerida saab seda väga edukalt keevituspunktiga, pole ju vahet kui asja välja vötmine niikuinii paras tegemine on siis järgmine kord tuleb lihtsalt veidi käiata.
Huvitav, kuidas see rist niivörd vähe kestab, vahetasin kord carina 2 sama asja ja see pidas eduliselt vähemalt 3a, edasi ei tea sest auto sai müüdud.
Postitused: 219
Teemad: 54
Liitus: Mar 2005
25-01-2008, 13:57 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 25-01-2008, 15:05 PM ja muutjaks oli
rainer.)
... ja see ta oligi - roolivõlli kardaanirist - tuleseina lähedal pidurivõimendi all, suhteliselt välistes tingimustes ( mingi kummikattekesega kaetud) , sellele õli peale tuisates läks rool siledaks tagasi. Nii et risti vahetus ootab
R
Postitused: 45
Teemad: 13
Liitus: May 2006
rist on mõeldud vahetamiseks!
uus rist kärnitakse samamoodi kinni, kui vana!
need, kes ei mõista risti vahetada, need vahetavad terve kardaani.
tehase norm aeg risti vahetuseks on u. 2h!
miskit keerulist ei ole, lihtsalt tuleks varuda 12 võti, haamer, kärn, kruustangid, ning muidugi uus rist. kui vana risti välja võtad, siis puhasta need avad enne miskise peene liivapaberi või karukeelega enne ära. Siis uus rist paikka ja samamoodi kinni kärnida! ega see rist sinna ju päris näpuga ka sisse ei lähe, et kärnimine teda kinni ei hoia..
